GLC 300 lataus 380 voltilla
istran
Viesti Kirjoittaja istran »
Tuli 2020 GLC ostettua. Kotona olisi kolmivaihevirta, mutta eipäs mukana tullutkaan sopvaa kaapelia. Löytyykö adaptereita, jonka voisi tökätä Mennekes-johdon ja kolmivaihevirtapistokkeen väliin? Toimiiko?
Re: GLC 300 lataus 380 voltilla
istran kirjoitti: Su 03.03.2024 00:45 Tuli 2020 GLC ostettua. Kotona olisi kolmivaihevirta, mutta eipäs mukana tullutkaan sopvaa kaapelia. Löytyykö adaptereita, jonka voisi tökätä Mennekes-johdon ja kolmivaihevirtapistokkeen väliin? Toimiiko?
Sen "adapterin" pitää olla kolmivaihepistokkeeseen kytkettävä wallbox.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Ihan suoraa adapteria ei taida löytyä, mutta ei siihen ihan wallboxia ole pakko hankkia. Googlesta löytyy "voimavirta type2" hakusanoilla paljonkin vaihtoehtoja, jonkinnäköinen mötikkä niissä kyllä on aina välissä joka sisältää tarvittavan suojaelektroniikan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Nippe kirjoitti: Su 03.03.2024 10:13 Ihan suoraa adapteria ei taida löytyä, mutta ei siihen ihan wallboxia ole pakko hankkia. Googlesta löytyy "voimavirta type2" hakusanoilla paljonkin vaihtoehtoja, jonkinnäköinen mötikkä niissä kyllä on aina välissä joka sisältää tarvittavan suojaelektroniikan.
Se mötikkä siinä välissä on se wallbox vaikka ei sitä seinälle asentaisikaan. Tolpan nokassakin se on wallbox.
Ei siinä mötikässä itse asiassa välttämättä ole mitään suojaelektroniikkaa. Omassa vanhassa ei ollut edes vikavirtasuojaa kun valmistaja oletti että kytketään kolmivaihepistokkeeseen jossa on vikavirtasuoja. Aiemmin ei ollut määräsystä siitä DC-vikavirrastakaan.
Purkki kertoo autolle maksimilatausvirran pilottisignaalin pulssisuhteella ja auto ohjaa purkin kontaktorin päälle ja huolehtii latausvirrasta. Jos käyttää mennekes välikaapelia niin joutuu myös rakentamaan proximity piuhaan vastushässäkän että auto uskoo liittimen olevan kiinni.
Nippe
DBFI kirjoitti: Su 03.03.2024 11:56
Menee taas hiusten halkomiseksi.
Eikös wallbox ole nimenomaan sellainen kiinteästi seinään tai tolpan nokkaan asennettava latauslaite. Kun taas itse puhuin niistä pienemmistä matkamallisista latauslaitteista jotka saa kytkettyä vaikka siihen 3-vaiherasiaan tai schukoon. Veikkaan että aloittajakin tarkoitti noita ei-kiinteitä versioita. Toisaalta niiden kanssa ei ole tarvetta käyttää tuota Mennekes-johtoa.
Suojaelektroniikalla tarkoitin juuri tuota kuvaamaasi toimintaa.
W206 C300e -22
istran
Äh. Mulla oli ennen BMW i4 ja siinä sai latauslaitteeseen vaihdettua johdon, sopi sitten suoraan 220V tai 380V. No mersun schukoon tulevaan mötikkään ei johtoa vaihdeta. Mutta ok, uusi "mötikkä" on siis hankittava. Suosituksia? Mersulta jos hakee lienee kallein vaihtoehto.
Lataa vaan niin paljon nopeammin 2 vaiheella että pakkohankina.
tahtoomersun
Wallbox on vain yksi tuotemerkki. Tällaisen hommasin hallille. https://www.ikh.fi/fi/sahkoauton-laturi ... 2-5m-ev003
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun kirjoitti: Su 03.03.2024 14:09 Wallbox on vain yksi tuotemerkki.
OK, siis mersun laturi se wallbox? :)
https://www.veho.fi/huolto/lataus/Merce ... z-wallbox/
Nippe kirjoitti: Su 03.03.2024 13:18
Itse luokittelen laitteen wallbox'iksi sen toiminnallisuuden mukaan. Enpä tiedä onko oma tulkintasi yleisempi/oikea. Kiinteästi asennetuissakin vaihtelee onko siinä kaapeli vaiko pistoke erilliselle johdolle.
Varmaan tuo CTEK on wallbox jos laittaa riittävän tiukkaan kiinni. :) Tarvittaessa siirrettäväksi kyllä suunniteltu.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Mukana kuljetettavia laitteita (liitin molemmista päissä) kutsutaan myös evse (electric vehicle supply equipment) latauskaapeleiksi. IKH näköjään kutsuu laitetta SÄHKÖAUTON LATURIksi vaikka se vain välittää syöttövirran ajoakun AC/DC-laturille.
IKH eLOAD 299€
Veho eLOAD GEN2 569€ (Wi-Fi) https://www.veho.fi/huolto/lataus/eload-gen2/
istran
Eli jos tuosta valitsee vaikka 11kW osaa Mersu itse ottaa sen minkä pystyy vai ei?
tahtoomersun kirjoitti: Su 03.03.2024 14:09 Wallbox on vain yksi tuotemerkki. Tällaisen hommasin hallille. https://www.ikh.fi/fi/sahkoauton-laturi ... 2-5m-ev003
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mikä tahansa auto ottaa sen minkä se tarvitsee ja minkä se laite pystyy antamaan. Saattaa olla että se sun autosi otta vain kahdesta vaiheesta ( kuten C300DE) jolloin teho jää 7.2 kW ( vaikka latausasema on 11 kW ja näyttääkin ladatessa väärin 10.8kW ).
Saksasta (vaika ebay.de) sai noita latausasemia alle puoleen hintaan verrattuna suomen hintoihin. Siihen sitten ammattilainen asentamaan se jollei omat taidot riitä ( johto 5x2.5mm2 , vikavirtasuoja yms).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tahtoomersun
istran kirjoitti: Ma 04.03.2024 07:23 Eli jos tuosta valitsee vaikka 11kW osaa Mersu itse ottaa sen minkä pystyy vai ei?
Siitä pystyy valitsemaan ampeerimäärän. 8A-16A.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
DBFI kirjoitti: Su 03.03.2024 16:49
Kyllä
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
"Väärän"-merkkisen auton latauslaite halvalla, lataa tietenkin myös muun merkkisiä autoja:
https://vw.elli.eco/fi-FI/shop/configurator
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5A RD AWD, 951, V50 T5A
istran
Oho, onpa halpa :o No, ei jaksa odottaa kolmea viikkoa (toimitusaika) niin kävin hakemassa tuon IKH:n laitteen. Siinä on jopa ajastusmahdollisuus lataukselle, heh. Näytti toimivan hyvin, kiitos vinkistä!
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
istran kirjoitti: Su 03.03.2024 13:26 Äh. Mulla oli ennen BMW i4 ja siinä sai latauslaitteeseen vaihdettua johdon, sopi sitten suoraan 220V tai 380V. No mersun schukoon tulevaan mötikkään ei johtoa vaihdeta. Mutta ok, uusi "mötikkä" on siis hankittava. Suosituksia? Mersulta jos hakee lienee kallein vaihtoehto.
Missä maassa asut, kun jännitteet on noin alhaiset?
Suomessa on ollut vuodesta 1988, 230V ja 400V voimavirta.
