s203 722.6 vaihteistovika
Pitäs tällänenkin asia laittaa pikkuhiljaa kuntoon,ollu jo ostettaessa 2017:
-auto pyrkii liikkumaan eteen/taaksepäin melko voimallisesti jarrun vapauttamalla esim
-melko jyrkkään ylämäkeenkin d päällä,auto liikkuu eteenpäin kaasuun koskematta,jarrun vapauttamalla,eli jarrulla pitää liiotellusti seistä,jotta auto pysyy paikallaan,kuumana tilanne vähän parempi
-starin päässä ollu monenmonta kertaa,ei mitään vikakoodeja(viellä about vuos sitte näytti jotain jarrutuksen vääntömomenttia tms)
-viime syksynä vaihdettu uusi alkup kyb venttiili
-eilen vaihtelin uuden johdinlevyn,mittasin kaikki solenoidit ehjiksi,vaihdoin tiivisteen,suotimen ja öljyt(febi bilstein synteettiset 236.14 luokitus on öljyssä)öljymäärä on oikea
-ideoita??
-ideoita??
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
- Mersumaanikko
Re: s203 722.6 vaihteistovika
Onko joka tavalla vakio ?asdf kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 07:57 Pitäs tällänenkin asia laittaa pikkuhiljaa kuntoon,ollu jo ostettaessa 2017:
-ideoita??
testeri ei löydä mistään mitään vika koodeja ?
Paljonko on tyhjäkäyntikierrosluku?
juu on,tuo on emännän kauppakassi ei mitää muutoksia mihinkään tehty,testeri ei tosiaan anna mitään koodejaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 08:52Onko joka tavalla vakio ?asdf kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 07:57 Pitäs tällänenkin asia laittaa pikkuhiljaa kuntoon,ollu jo ostettaessa 2017:
-ideoita??
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
vika tosiaan tossa emännän autossa ollu aina,eli tän kohta 7vuotta, nii mietin että oliskohan mahollista ,että autossa väärä vaihteiston ohjainlaatikko, tota vaihtesitoa käytetty niin monessa eri mallissa,että mistä se ero tulee kun esim omassa r129 sl500 sama laati
kko,ei kai se ole tarkotettu samalla tavalla toimimaan kun tossa 200 kompurassa.ja kun tuntuu että ite vaihteistossa ei ole vikaa vaan jossaan muualla?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Kun noin paljon pyrkii ryömimään, niin sammuttaako myös autoa kovilla pakkasilla, jos laittaa kylmänä vaihteen päälle? Jostain pääsee öljynpainetta turbiinille. Ei näytä vikakoodina moisesta. Turbiinihuolto voisi auttaa. Eli turbiini käsiin ja siihen jousisetti, joka estää liiallisen paineen pääsyn turbiinille tyhjäkäynnillä.
Kyllä testerillä näkee laatikon toiminnan, sieltä saa ihan perus lukijalla tietoa kaikesta mitä ohjain tarvitsee ohjatakseen laatikkoa.
Kannattaa tutkia niitä arvoja, mitä ohjain ilmoittelee. Ihan ensimmäiseksi voi katsella oman auton epc ohjaimen numero ja katsoa onko alkuperäinen ohjain paikallaan jne jne
- Mersumaanikko
Siis r129 sama tcu (egs52)eikä vain saman näköinen ?asdf kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 15:20 vika tosiaan tossa emännän autossa ollu aina,eli tän kohta 7vuotta, nii mietin että oliskohan mahollista ,että autossa väärä vaihteiston ohjainlaatikko, tota vaihtesitoa käytetty niin monessa eri mallissa,että mistä se ero tulee kun esim omassa r129 sl500 sama laati
no kuitenkin vaikka olisi fysisseti sama ja lähes samalla osa numerolla niin
ohjelam sen sisällä ratkaisee,
Alkaa menemään melko hurjiksi nämä diagnoosit? Miten vaikeaksi voi kaverin auttaminen mennä, kun ei edes perusasiat ole hallussa?
Tässäkin on jo menty 7v asian kanssa ja nyt ihmetellään et mit vit?
Oikeasti!?
Oikeasti!?
pelkkää spekulaatiota siis,eli pitääpi tarkistaa onko ohjainlaite numeroltaan se ,mikä tohon autoo kuuluu,tarkotan.FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 02.03.2024 16:34Siis r129 sama tcu (egs52)eikä vain saman näköinen ?asdf kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 15:20 vika tosiaan tossa emännän autossa ollu aina,eli tän kohta 7vuotta, nii mietin että oliskohan mahollista ,että autossa väärä vaihteiston ohjainlaatikko, tota vaihtesitoa käytetty niin monessa eri mallissa,että mistä se ero tulee kun esim omassa r129 sl500 sama laati
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
kovemmilla pakkasilla kun käynnistää,pakilla sammuu/saattaa sammua,ei eteenpäin,eikä plussa keleillä.vika tosiaan ollu aina tollanen,ja nyt auton käyttäjää ruvennu tuo asia häiritsemään,tähän saakka pärjännyt.kardaani kirjoitti: ↑La 02.03.2024 09:38 Kun noin paljon pyrkii ryömimään, niin sammuttaako myös autoa kovilla pakkasilla, jos laittaa kylmänä vaihteen päälle? Jostain pääsee öljynpainetta turbiinille. Ei näytä vikakoodina moisesta. Turbiinihuolto voisi auttaa. Eli turbiini käsiin ja siihen jousisetti, joka estää liiallisen paineen pääsyn turbiinille tyhjäkäynnillä.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
- Mersumaanikko
Ja ne perus asiat on mitä ?
nehän olisi enemin kannattanut listatta
kuin kauhistela auttamisen vaikeutta,
aika paljon perus asioita
on ketjussa mainittua ja tehtykin
alkaen laatikon huolosta
tottaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 03.03.2024 09:50Ja ne perus asiat on mitä ?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
MoroOrlov kirjoitti: ↑La 02.03.2024 12:47 Kyllä testerillä näkee laatikon toiminnan, sieltä saa ihan perus lukijalla tietoa kaikesta mitä ohjain tarvitsee ohjatakseen laatikkoa.
tsekkasin äsken,originelli laatikko siellä on.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
niin,ja toinen liitin ohjainlaatikossa oli öljyssä..eli oisko boksi ottanu tuosta itteensä..johtosarjaa pitkin lootalta noussu
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Vaikuttaa selkeältä kohteelta
- Mersumaanikko
Boxsi varovasti auki ja pesu vaikka jarru clenerillä
sitten kuiva rauhassa sillä aikaa putsaa liitimet.
sekä laatikon töpdeln ja vaihtaa sen holkin
niin yleensä tulle taas yleensä toimiva boxsi
nonnih,palataas asiaan
-avasin boksin äsekn,se oli tiptop,täysin kuiva öljystä
-vaihdoin w210 peräsin olevan boksin tilalle jossa sama varaosa nro,kaikki muut numerot ei samoja=ei vaikutusta,ainakaan parempaan
-onko näissä ollut boksin ja laatikon välisiä johtovikoja? muita ideoita?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
- Mersumaanikko
Johtovikoja harvemmin ollutasdf kirjoitti: ↑To 14.03.2024 15:31 nonnih,palataas asiaan
(ainakaan mitään sellaisia mitkä ei näkyisi testerillä ja tekisi moisia oireita)
öljy liitimissä, ohjain boxsissa, on ne yleiset mitkä sähkö puolella tekee outoja häriöitä mistä
ei aina jää jälkiä(väristynyt anturi tieto)
olikos se aina ollut samanlainen vai koska oiret alkoi ?
turbinlukituksen häriöstä ei usein tule koodeja,
silloin kun tuota tekke niin käykö korotettua tyhjä käyntiä ?
Kun vika on ollut jo ostettaessa, niin olisiko mahdollista että olisi edellisen omistajan aikana vaihdettu turbiini eri numerolla olevaan ja siksi käyttäytyy tällä tavalla?
Jos on sattunut jostain väyrysestä tms saamaan halvalla käytetyn eikä ole halunnut uutta oikealla numerolla olevaa ostaa...
Aina ollu samanlainen,tyhjäkäynti on joka tilanteessa ok,kaikki muu auton käyttäyminen on aina muuten ok.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 14.03.2024 17:28Johtovikoja harvemmin ollutasdf kirjoitti: ↑To 14.03.2024 15:31 nonnih,palataas asiaan
soitin eilen yhteen vaihdelaatikko korjaamoon järvenpäähän,oli kovasti sitä mieltä että turbiini vika..jotenkin vaan pitäs yrittää saada asiaan 100% varmuus,ennenkun tohon lähtee.600e kuulemma maksaa kunnostettu osa.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
toki mahdollista,vaikea sanoa kun ei tietoa mitä joku joskus tehnytzukka kirjoitti: ↑To 14.03.2024 22:53 Kun vika on ollut jo ostettaessa, niin olisiko mahdollista että olisi edellisen omistajan aikana vaihdettu turbiini eri numerolla olevaan ja siksi käyttäytyy tällä tavalla?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
