W201 m102 k-jet 20 litraa sataselle
Roope190e
Viesti Kirjoittaja Roope190e »
Eli ongelmana on että ostin mesen 2 päivää sitten. Eka matka meni hyvin 100km kotiin kymmenel litral. Sitten alkoki että pääsee kymmenel litral sen 50 kilsaa hellässä ajossa. Tyhjäkäynti paukuttelee putkee ja heittelee aika reilusti. Kuumana välillä käy tonnissa ja välil 700. Pieni bensanvivahde välillä konepellin alla. Ei aina. Käynnistys suht ok jos vähän vaikea. Käynnistykses jos kaasua painaa ni käynnistyy heti. Ajoltaan muuten toimiva ja vetää suht ok. Silleen mitä vois olettaa aluperi 120hv koneest. Alkaa vaan ketuttaa ku käyttöautoks hankittu ja kukkaro kevenee turha paljo ku ajaa
räimänparoni
Re: W201 m102 k-jet 20 litraa sataselle
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
aloita nyt vaikka sytkäpuolelta tulppien vaihdolla, tai jos budjetti kestää niin tulpanjohdot, pyörijä, virranjakajan kansi. Ja osta sit kunnon osia, Motonetin jakajankopat ja pyörijät ei välttämättä pelaa. Ja vaihda öljyt, sulla on varmaan reilusti bensaa öljyjen seassa
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos on kat laite lambda rikki.
