Mistä W211 farmariin rca lähdöt?
Mmbmbbenzz203
Viesti Kirjoittaja Mmbmbbenzz203 »
Moro! Mistä sais rca lähdöt w211 farkkuun jossa on navi mankka ja harman kardon?
jysi
Re: Mistä W211 farmariin rca lähdöt?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Rippuu onko tarve saada koko kaista korjaamattomana ulos vai lisäsubbarille lähtö.
Jos on NTG2.5 (n. 2008) niin viritin on radiossa joten Harman/Kardon poiskoodaten radion takaa tai sitten radion ja vahvistimen välisestä kuidusta MOST-adapterin avulla.
Jos on vanhempi niin vaikeampi tapaus. Viritin on takana ja ulos saa vain kunkin kaiutinlähdön erikseen, ne on sitten ekvalisoitu kullekin elementille sopivaksi. Subbarilähtö bassokanavasta/kanavista erotusmuuntajalla.
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑Pe 23.02.2024 21:02 Rippuu onko tarve saada koko kaista korjaamattomana ulos vai lisäsubbarille lähtö.
Tarve saada lisäsubbarille lähtö.
jysi
Jospa laittaisit alustanumeron, joko tähän foorumille tai YV:nä niin löytyy oikeat liittimen nastat
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑La 24.02.2024 00:17 Jospa laittaisit alustanumeron, joko tähän foorumille tai YV:nä niin löytyy oikeat liittimen nastat
Pistin yv.
jysi
Tuossa kuva. U57 on farmarin kytkentä (U58 sedan)
H4/17 = subbari, kaksoiskelallinen
En tiedä onko vasen ja oikea kanava "monotettu" vahvistimen DSP:ssä valmiiksi yhteen, tilantuntuun tuolla ei juuri vaikutusta ole. Kannattaa kytkeä molemmat jos mahdollista tai kokeilla jollakin testi-CD:llä jos asia vaivaa.
Lähdöt on siltakytkettyjä eli toista napaa ei saa kytkeä balansoimattoman vahvistimen maasisäänmenoon = tarvittaessa muuntaja tai muu sopiva kytkentä väliin.
Liitin 1 = suurin liitin jossa 14 napaa, subbarille
1 keltainen
2 ruskea/keltainen
3 oranssi
4 ruskea/oranssi
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑La 24.02.2024 14:30 w211_soundsystem_1.jpeg
1 keltainen
2 ruskea/keltainen
3 oranssi
4 ruskea/oranssi
Jees kiitos millainen muunnin tarvitsee ostaa rca löhdöille?
jysi
En osaa mitään merkkiä/mallia suositella. Ei pitäisi olla pelkän subbarin kanssa niin tarkkaa, kunhan taso on sopiva ja se on enemmän kiinni subbarivahvistimen säätöalueen riittävyydestä. Motonetistä kurkkasin että Four Connect-passiivimuunnin on 20€ mutta siitä on harvinaisen huonosti tietoa saatavilla.
Pääasia että on galvaanisesti erotettu eli tasasähkö ei kulje kaiutinlinjojen ja RCA-liittimen maan välillä. Jos kauppias ei tiedä, yleismittari auttaa.
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑La 24.02.2024 17:25 En osaa mitään merkkiä/mallia suositella. Ei pitäisi olla pelkän subbarin kanssa niin tarkkaa, kunhan taso on sopiva ja se on enemmän kiinni subbarivahvistimen säätöalueen riittävyydestä. Motonetistä kurkkasin että Four Connect-passiivimuunnin on 20€ mutta siitä on harvinaisen huonosti tietoa saatavilla.
Jees kiitos ja minkä piuhojen väliin se siis vedetään?
jysi
Kannattaa harkita sen auton oman subbarin mykistämistä liitin kaiuttimesta irrottamalla, teoriassa paras vaihtoehto mutta riippuu siitä miten hyvältä lopputulos kuulostaa.
Normaalisti kytketään yksi sovittimen linjapari ylläoleviin johtoinin johdot 1 ja 2 ja toinen pari 3 ja 4, kytketään samoinpäin eli sovittimen "kuuma" johto 1 ja toisen kanavan "kuuma" 3.
Ensin säädetään uuden vahvistimen + subbarin taso kohdalleen suhteessa muihin kaiuttimiin.
Jos auton oma subbari jää käyttöön, tulosta voi parantaa tarkistamalla onko vanhan ja lisasubbarin keskinäinen vaihe kohdallaan. Jos vahvistimessa ei ole vaiheen säätöä/kääntöä niin sitten voi kokeilla kääntää linjat 1 ja 2 keskenään + 3 ja 4 keskenään ja kuunnella oliko parempi noin vai näinpäin.
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑La 24.02.2024 19:07 Kannattaa harkita sen auton oman subbarin mykistämistä liitin kaiuttimesta irrottamalla, teoriassa paras vaihtoehto mutta riippuu siitä miten hyvältä lopputulos kuulostaa.
Joo kiitos👍🏻
Mmbmbbenzz203
Kiitoksia nyt toimii👍🏻👍🏻
jysi
Hyvä! Ostitko tuon Motonetin Four Connectin vai jotain muuta?
Mmbmbbenzz203
jysi kirjoitti: ↑Su 25.02.2024 20:03 Hyvä! Ostitko tuon Motonetin Four Connectin vai jotain muuta?
Joo ostin ton motonetin oman toimii hyvin.
