Miten saada polttoaineen suodattimen kaksi letkua irti
Romumersu100
Viesti Kirjoittaja Romumersu100 »
mersu W202 C220
Tosiaan pitäs polttoaineen letkut irrottaa mutta lujassa tuntuu olevan olisko vinkkejä tai muilla kokemuksia miten sais nätisti irti
tomant
Re: Miten saada polttoaineen suodattimen kaksi letkua irti
Viesti Kirjoittaja tomant »
Raota letkun päätä varovasti kapealla ruuvarilla ja suihkuta väliin ohutta öljyä ja kierrä letkua. Toista kunnes irtoaa.
tomant
E200kompressor
Ääni molemmille ehdotuksille. WD40 tai vastaava kumiletkun välissä saa sen suorastaan ponnahtamaan ulos. Vahingossa huomasin vuosia sitten kun voitelin ruosteista klemmari.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos ja kun ne letkut on muotoutuneet siihen liittimeen niin ne ei oikein aina pidä vaikka klemmarikin olisi siinä hyvin uudestaan. Joskus parempi lyhentää ja tai uusia letkut että pitäisi.
W212 E350cdi
