W211 Srs-vika
Milkki
W211 Srs-vika
Viesti Kirjoittaja Milkki »
W211 vm.2002 SRS-valo alkoi palamaan. Asensin emulaattorin ja yritin nollata vikakoodit Motonetissä. Ei toiminut. Oliko niin, että aionoastaan STAR:lla voi tuon nollata nuo SRS-vikakoodit? Onkohan joku muu nyt noiden koodien mukaan myös rikki kun pelkkä tunnistematto? Tässä kuva vikakoodeista: https://1drv.ms/i/s!AvjZfAHuVYsQgnbhYae ... t?e=H8L20z
Re: W211 Srs-vika
Milkki kirjoitti: Ti 20.02.2024 13:13 W211 vm.2002 SRS-valo alkoi palamaan. Asensin emulaattorin ja yritin nollata vikakoodit Motonetissä. Ei toiminut. Oliko niin, että aionoastaan STAR:lla voi tuon nollata nuo SRS-vikakoodit? Onkohan joku muu nyt noiden koodien mukaan myös rikki kun pelkkä tunnistematto? Tässä kuva vikakoodeista: https://1drv.ms/i/s!AvjZfAHuVYsQgnbhYae ... t?e=H8L20z
Emulaatorin minne ?
tuossa listasahan on montakin paikka srs systemissä missä näytäis olevan vikaa
turvavyön lukko, penkin tunistin matto, sivu palluka...
ja koodit nollautuu vasta korjuksen jälkeen(tai kun systeemi lulle ttä on ehjä)
T-Row
Re: W211 Srs-vika
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kyllä koodien nollaus onnistuu muillakin testereillä kun Starilla. Ainakin Autocom/Delfi onnistuu. Toki koodien nollaamisen edellytys on, että päällä olevia vikoja ei ole, kuten edelläkin mainittu.
Itse kyllä luetuttaisin koodit jossain Starilla ihan senkin vuoksi, jotta vian etsintä ja korjaaminen helpottuisi.
Milkki
Re: W211 Srs-vika
Kiitos vastauksista. Pitääpä kattoa vielä kaikki liittemet läpi ja mittailla virrat. Siis emulaattorin kytkin penkin alla olevaan tunnistematon liittimeen.
Ari
Re: W211 Srs-vika
Viesti Kirjoittaja Ari »
S-Mersussa oli tuota 9243:sta vastaava vika,mikä tokeni liittimen puhdistuksella.Löytyi kuskin jalkatilasta mattojen alta,iso keltainen.Jos et Staria välitä hankkia,niin esim.vain 100-120e maksava iCarsoft MBII olisi hyvä omistaa.Sillä jo mukavasti lukee ja nollaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Re: W211 Srs-vika
Milkki kirjoitti: Ti 20.02.2024 14:57 Kiitos vastauksista. Pitääpä kattoa vielä kaikki liittemet läpi ja mittailla virrat. Siis emulaattorin kytkin penkin alla olevaan tunnistematon liittimeen.
Ja varmasti oikeisiin johtoisiin siellä, kantta trkistta ne muutkin johdot siinä lähellä tuon turvavyö jutun takia,
