W111/W108 perämurikka
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Moro,
onko kellään kokemusta/tietoa eroavatko W111/W108 perämurikan sisällöt kuinka paljon?
En viittaa tässä välitykseen (ne taitaapi olla 4.01 vs. 3.69).
Mun w111 220SEbin vasen takarengas väpisee/jarraa välillä - välillä se on ihan OK joten murikan sisällä taitaa olla jotakin sylttyä.
Ongelma ei ole varmuudella pyörän laakeri, enemmänkin sisemmät laakerit tai sitten ristikko.
Paloittelin eilen vanhan hyllyssä pitkään lojuneen W108 taka-akselin ja siellä vaikuttaisi kaikki sisuskalut olevan ihan OK.
Mielessä kävi josko noita sen "sisäelimiä" pystyisi hyödyntämään W111 perässä mikäli ilmeinen syy tuohon ongelmaan löytyy.
Onko kellään varmaa tietoa josko ne menee heittämällä ristiin ennen kuin on kaksi purettua taka-akselia tallin lattialla :)
T. Jukka
tomant
Re: W111/W108 perämurikka
Viesti Kirjoittaja tomant »
W108 perän varaosanumeroiden perusteella voisi ehkä selvitä löytyykö vastaavia mallissa W111. Perä voi olla yhden varaosanumeron takana eikä välttämättä paljasta sisäosien varaosanumeroita.
tomant
jl220
Viesti Kirjoittaja jl220 »
Jos en väärin muista w111 perän iso lautaspyörä on 7" ja w108 on 8".Järkevintä on vaihtaa koko taka-akseli.
W111 220Sb 4.5 W110 190Dc 2.3 W212 E250Cgi W903 316Cdi
jka
Et muistanut väärin, lisäksi akselien halkaisija näytti olevan eri (poorit), eli ei tuolta taida pystyä heittämään mitään oikein ristiin.
