Ajosta parkkiin jätetty ja nyt kun parin viikon seisonnan jälkeen meinasin autolla liikkeelle lähteä ei auto starttaa.
Avain kääntyy virta lukossa ja hehkuvalo palaa ja sammuu mutta kun koittaa startata ei tapahdu mitään.
Ei kuulu releiden naksuntaa tms. Vinkkejä korjaukseen kaivataan tai jos jollakin Kuopion alueella on vinkkejä hyvistä opiskelija budjettiin mahtuvista korjaamoista niin niistä saa myös kertoa. Eikä ole koitettu lukea koodeja millään vielä.
W203 -03 220CDI ei starttaa -- Kuopio
Re: W203 -03 220CDI ei starttaa -- Kuopio
Koodit vois lukea ensin.
- Pakardinen
Ihan ensimmäisenä ehdotuksena:
1. Kaikki ja siis todellakin IHAN KAIKKI ylimääräinen paino pois virta-avaimesta roikkumasta. Sähköiseen virtalukkoon EI laiteta muuta kuin pelkkä avain.
2. Jos hehkutuksen jälkeen ei starttaa, virrat pois, avain pois virtalukosta ja uutta kokeilua. Ja niitä kokeiluja saa tehdä ihan X kertaa, ei kannata lannistua toisenkaan epäonnistumisen jälkeen.
Saattaapa olla, että hörähtää noilla käyntiin. Tai sitten ei. Mutta maksuton on kokeilu ainakin.
Sähköiset virtalukot tahtoo ruveta noilla vuosilla jo sassaroimaan...
- Mersumaanikko
Ota etu sam (sulake boxsi) näkyville ja tarkista startin sulake, sen rele,Tatti22 kirjoitti: ↑Pe 16.02.2024 17:52 Ajosta parkkiin jätetty ja nyt kun parin viikon seisonnan jälkeen meinasin autolla liikkeelle lähteä ei auto starttaa.
jos ovat kunnossa mitta yliesmittarilla lähteekä sielt starille heräte
onnistuu kapeasta liitimestä missä muttama johto niistä yleensä usein pinkki 2.5neliöinen,
ja onhan akku varmasti täynnä
