Vito W639 kauko-ohjain ei lukitse
Moi apua kaivataan. Vito W639 116cdi 2011 Kauko-ohjain ei lukitse ovia mutta avaa ovet lukituksesta (patteri vaihdettu), kojelaudasta ovet menee lukkoon ja avautuu elikkä lukot toimii niin kuin aikaisemmin. Onko mitään tehtävissä vai pitääkö ostaa uusi avain.
Re: Vito W639 kauko-ohjain ei lukitse
Helpoin on hommata uus avain, jos haluat muuta tuolla vois olla https://www.elehuolto.fi/avaimet
- Mersumaanikko
Avva avaimen kuori varovasti, kolvaa irronut nappula takaisin pirieylleElmeri 13 kirjoitti: ↑Ke 14.02.2024 18:27 Moi apua kaivataan. Vito W639 116cdi 2011 Kauko-ohjain ei lukitse ovia mutta avaa ovet lukituksesta (patteri vaihdettu), kojelaudasta ovet menee lukkoon ja avautuu elikkä lukot toimii niin kuin aikaisemmin. Onko mitään tehtävissä vai pitääkö ostaa uusi avain.
kassa avaimen kuori varovasti
Kiitos vinkeistä. Minkä laisella terällä olette avanneet avaimen kuoren tuntuu olevan tiukasti kiinni.
Pitäisi tulla ihan purkamalla, tosta pääsee vähän käsitykseen mitä siellä on https://www.youtube.com/watch?v=O2infk3InzQ
Vitossa eri mallin avain pitää halkaista ennen kuin saa piirilevyn näkyviinCDI_05 kirjoitti: ↑To 15.02.2024 08:48 Pitäisi tulla ihan purkamalla, tosta pääsee vähän käsitykseen mitä siellä on https://www.youtube.com/watch?v=O2infk3InzQ
Sain avattua ja vika löytyi kärähtäneestä piirilevystä (kuva).
Onko tietoa pystyykö ohjelmoimaan jonkun toisen viton avaimen jos vaikka purkaamolta löytyis.
Veholla sanoi että uusi maksaa 300-500 riippuen mallista.
Kiitos kaikille neuvoista.
- Mersumaanikko
Kuvasta ei oikeen tarkasti nää mutta se miltä näytää on lähinnä hapetunellta,
miltä toinen puoli näytää ?
tarkistitko nappuloiden kolvauksesta ?
Eikö muka uusia saa muualta kuin veholta?
Keskivaiheilla oikealla reunalla on jotain häikkää, ilisiko siitä folioita palanut.FinlandMerceds kirjoitti: ↑To 15.02.2024 19:50Kuvasta ei oikeen tarkasti nää mutta se miltä näytää on lähinnä hapetunellta,
Kai tuon sirun voisi siirtää toiseen ehjään avaimeen jolloin sen pitäisi alkaa toimimaan. Ellei sitten se siru ole palanut.
Kuvasta ei näy osa puolta enkä muista ulkoa millisessaa sirussa se äly on. Pintaliitos se kuitenkin ona ja sen verran pieni että ilman mikroskooppia/kunnon suurennuslasia tms on turha yrittää kun ikänäkö haittaa.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Minä äänestäisin myös viankuvauksen perusteella samaa kun FinlandMercedes, kyllä siellä suurin osa toiminnasta on tallella. Se kytkinkin voi olla rikki, olen joskus pariin tuollaiseen Marquardtin tekemään avaimeen niitä vaihdellut.
Ihan ensiksi jos pumpulipuikolla+isopropanolilla tai muulla alkoholilla puhdistaisi molemmin puolin, huuhtelisi ja kuivaisi, ottaisi sen toisen puolen kuvan ja sitten vaikka kokeilisi taas.
Ja jos ei puhdistus auta, niin uuden avaimen saa kyllä tehtyä muuallakin kuin veholla, varsinkin tässä tapauksessa kun ilmeisesti vanha avain pelaa virtalukossa moitteetta
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Ongelma ratkaistu uusi avain koodattuna 250 euroa. Avain ja Lukkopalvelut Laune Oy/Taitavat suutarit
Todella hyvä palvelu ja asia hoitui heti
No löytyihän se avain muualta kuin vehosta. Hyvä
