Vito W447 111 pitkä käynnistys kylmällä
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Vito W447 vm 2016, 111 - malli 1.6 koneella.
Nyt on alkanut kylmillä säillä vaivata huono käynnistyvyys. -15c pakkasessa ei vielä ole ongelmaa, mutta nyt kun yöllä oli ollut -24c pakkasta ja autoa lämmitetty omalla Eberillään 2 jaksoa (2 x 50min), ei kone tahdo lähteä käyntiin ollenkaan. Starttia saa pyörittää todella paljon, jonka jälkeen kone alkaa pikkuhiljaa käynnistyä välillä lyhyesti luvaten ja sitten viimein käynnistyen vähän karkeasti nakutusten kera. Tänä aamuna starttaaminen kesti yhteensä 2 minuuttia, 5 eri kertaa starttia pyörittäen.
Kun kone käynnistyy ja käynti tasaantuu, mitään muita ongelmia ei ole. Tehot tuntuvat olevan tallella ja kone käynnistyy kyllä lämpimänä aivan mukavasti. Mitään vikavaloja ei syty tms. Ainut oire jonka huomaa on tuo pitkä starttaaminen.
Kyselin tästä Mersuja huoltavalta autoliikkeeltä ja Veholta, kummankaan mielestä ei kuulostanut normaalilta, mutta toisaalta ei osattu arvella että mistä voisi johtuakaan.
Onkohan täällä kenelläkään mitään ideoita?
Jürgen
Re: Vito W447 111 pitkä käynnistys kylmällä
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Kokeile lyhyempää lämmitystä, vaikkapa 1x30min
johkar
Jürgen kirjoitti: To 08.02.2024 15:42 Kokeile lyhyempää lämmitystä, vaikkapa 1x30min
Eilen Eberi oli lämmittämässä n 30 min, lopputulos oli silloin sama, eli pitkällä sahaamisella kone viimein käynnistyi. Kone kuitenkin tuntuisi pyörivän startatessa melko kevyesti, eli vaikuttaisi että kone kyllä lämpenee Eberillä.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Se täytyy testata. Monet asiat voi vaikuttaa tuohon. Esim railipaineet ei nouse riittävän nopeasti, rikkinäinen suutin, viallinen pumppu, viallinen ventiili, jokin muu vuoto. Myös kansivika tai rikkoutunu kannentiiviste voi aiheuttaa.
Nää on tälläisiä ettei voi sanoa oikee mitään ennenkuin on asiankuuluvat testit tehty, ja se testihän pitää tehdä sillon kun auto on kylmänä ja ongelma on päällä.
Edit: ja noiden vikojen kanssa ei kannata odotella kovin kauaa, pahimmillaan voi lisäoireena olla reikä männässä tai jotain vastaavaa.
multiviri
Näistä 1.6 koneista mennyt hehkutulppia.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
johkar
multiviri kirjoitti: To 08.02.2024 19:25 Näistä 1.6 koneista mennyt hehkutulppia.
Tämä vähän tulee itsellekin mieleen. Pitäisikö tuosta syttyä vikavalo? Tai muista suutin-, pumppu-, venttiili- tai vuotovioista?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Hehkutulppa on helppo mitata vastus mittauksella, näkee heti onko ok.
ntt
Viesti Kirjoittaja ntt »
Täysin samat ongelmat täällä. Yksi hehku oli pimeänä. Nyt uusillakaan ei lähde alle -20 asteessa kunnolla käyntiin.
airaksela
Minkälainen lie näissä mersu relluissa tuo hehkunvalo, ilmoittaako viallisen hehkun, niin kuin mersunmoottorisissa?
Ainakin muissa merkeissä joissa tätä 1,6 rellu dieseliä, ei ilmoita hehkuvikaa muutoin kuin vikakoodilla, ei mittaristossa mitenkään.
ntt
Ei ilmoita hehkuviasta valolla.
johkar
airaksela kirjoitti: Pe 09.02.2024 11:57 Minkälainen lie näissä mersu relluissa tuo hehkunvalo, ilmoittaako viallisen hehkun, niin kuin mersunmoottorisissa?
ntt kirjoitti: Pe 09.02.2024 12:53 Ei ilmoita hehkuviasta valolla.
Kiitos, nämä on hyvä tietää, kyllä se vika voi hehkupuolella olla. Toisaalta vihdoin käynnistyessään sieltä ei mitään savupilveä pölähdä.
Eberin käyttöajalla ei tunnu olevan merkitystä tähän, yhtä notkeasti pyörittää yön yli latauksessa ollut akku sekä kylmää että tunnin lämmitettyä konetta.
Täytyy käyttää korjaamolla jossa katsovat nyt ensin nuo hehkut.
johkar
ntt kirjoitti: Pe 09.02.2024 11:02 Täysin samat ongelmat täällä. Yksi hehku oli pimeänä. Nyt uusillakaan ei lähde alle -20 asteessa kunnolla käyntiin.
Siitä asti kun tämä auto on minulla ollut, on käynnistys -20 alle kyllä onnistunut kohtuullisesti, mutta on se aina enemmän pyörittämistä vaatinut ja kone on sitten lähtenyt vähän epätasaisesti käyntiin.
johkar
Päivitystä asiaan. Tilanne helpottui kovien pakkasten jälkeen niin että auto lähti hyvin käyntiin ja ongelma melkein unohtui pitkäksi aikaa. Silloin tällöin kesälläkin kylmänä käynnistetäessä oli startti aavistuksen pitempi.
Sain viimein aikaiseksi viedä auton huoltoon ja kyllähän sieltä oli heti kaksi hehkua pimeänä. Mittaristoon ei tule asiasta varoitusvaloa eikä halpa OBD-lukijakaan löytänyt vikakoodeja. Korjaamon lukija kuitenkin löysi viat.
Nyt on hehkut vaihdettu ja tuntuu käynnistyvän mukavasti. Todellinen vaikutus nähdään sitten talvella.
