Tervehdys tietäjät.
W111 se -65 minkä verran ruiskutuspumpussa pitäis olla öljyä? Onko pumpun kyljessä joku pultti mistä tulee öljy ulos kun on riittävä määrä vai miten tarkistetaan. Tässä punainen korkki öljyn lisäykseen eikä mittatikkua...
W111 ruiskutuspumpun öljymäärä
Re: W111 ruiskutuspumpun öljymäärä
Omista pumppujutuista on jo niin kauaan ettei muista enää kaikkea. Olen siinä käsityksessä että jossain malleissa oli moottorin öljykierrosta painelinja sinne pumpulle ja se öljy kiersi käyttöakselin kohdalta takaisin moottoriin. Mutta oliko niissä se punainen korkki?
Jotain löysin kumminkin:
http://www.peachparts.com/shopforum/vin ... level.html
https://www.sl113.org/forums/index.php?topic=11507.0
Mittatikkuhan on sellaisen pultinkannan alla, olikohan 14 mm hylsy joka sinne sopii.
Vanhoissa dieselpumpuissahan lisättiin öljyä punaisesta korkista ja ylimääräinen öljy valui ylivuoto putkesta pois. Käskettiin jopa lisätä öljyä reilusti, että pumppuun tulleet polttoaineet valuisi vähemmäksi.
Kiitos Karra. Vanhemmassa pumppumalissa on korkki missä mittatikku ton punasen korkin tilalla. Kyllä tossa oikein olis niinku täyttöaukko ton korkin alla. Ei kuitenkaan passaa liikaakaan sinne öljyä laittaa. Jotenkin olis sellanen muistiku A et joku pultti kyljestä pois ja öljymäärä oike kun tulee reiästä,en vaan viitti arpoo että mikä pultti
Ainakin omassa M189 koneessa on ihan mittatikku, jonka kautta olen öljyt vaihtanut. Pari kertaa kaudessa imenyt imuvaihtajalla, ja laittanut moottoriöljyä tilalle. Sinne pääsee jostain hieman polttoainetta ja viskositettti muuttuu.
Öljyn viskositeetti vaikuttaa kuulemma oleellisesti pumpun toimintaan, ja seoksen rikkauteen.
Jännä, ettei 300SE:n huolto-ohjeissa mainita mitään ruiskutuspumpun öljynvaihdosta.
Tuo uudempi malli noista 2 elementtipumpuista
. Vanhemmassa mallilssa myös mittatikku ,tässä cain punainen korkki . Onko m189 koneessa 2 vai 6 elementtinen pumppu? Jos 2 ni ehkäpä siitä vois mitata tikusta öljyn pinta pumpun pohjasta ni sais ainakin osviittaa öljymäärään...
