W201-1989 m102.924 ongelmaa
Kaasarimies
Viesti Kirjoittaja Kaasarimies »
Moro! Uutena ja kokemattomana mersuharrastajana on ilmennyt ylitsepääsemätön ongelma elikkä vaihoin mersuun tulpat ja piuhat koska ei meinannut millä lähteä enää käymään jouti starttailla vaikka kuinka kauan että auton sai käymään tulpan vaihto ei auttanut aloin sitten tutkimaan virranjakajaa joka tuntu olevan hävyttömän väljä ja likainen eli siis pyöriä liikkuu sivu suunnassa kolme senttiä ja pysty suunnassa sentin pusasin liat sen jälkeen lähti käymään paremmin mutta ei pysy käynnissä vaan sammuu noin 10-20sekunnin kaasua ei pysty antamaan kun vähän ni alkaa tukehtumaan. onko siis virranjakaja sökö vai etsinkö muualta ongelmaa?
matkailuautoilija
Re: W201-1989 m102.924 ongelmaa
Viesti Kirjoittaja matkailuautoilija »
Hei! Virranjakajassa säädetään alipaineella sytysajankohtaa. Saattaisi olla vuotava alipainekalvo. Vuodon voi tarkistaa irroittamalla alipaineletku toisesta päästä ja imeä letkusta---ei saisi vuotaa yhtään.
