W639 korinen Vito pitäisi saada, haasteena on että mistä tiedän onko autossa pelkääjän bägi vai ei? Erikoinen ongelma liittyy siihen että pelkääjän paikalla saattaa välillä istua tytär turvaistuimessa ja siksi bägiä ei saisi olla. Sitä kun ei taida saada myöskään pois kytkettyä mikäli sellanen on (?).
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/13895691 tässä autossa pelkääjän bägiä ei VIN:n mukaan ollut, mutta samaisen tiedon mukaan myöskään kuskin bägiä ei ole (vaikka sellainen oli).
Onko bägillisissä autoissa SRS Airbag teksti näkyvillä pelkääjän kojelaudassa?
Googletin myös ja oli puhe keltasesta liittimestä pelkääjän paikan penkin pehmusteen alla. No sellanen linkin autosta kyllä löytyi, mutta liittyykö se aina pelkääjän bägiin vai voiko se liittyä myös kuskin bägiin?
W639 (Vito) pelkääjänpaikan airbag
Re: W639 (Vito) pelkääjänpaikan airbag
Sanoisin että on apparilla airbag, se on tuossa kojelaudan päällä olevan kuvion alla, hanskalokeron yläpuolella...
- Mersumaanikko
Molemin puolin on ilmapallo jos ei ole jälkeen päin poistettuvza187 kirjoitti: ↑Ma 05.02.2024 11:34 W639 korinen Vito pitäisi saada, haasteena on että mistä tiedän onko autossa pelkääjän bägi vai ei? Erikoinen ongelma liittyy siihen että pelkääjän paikalla saattaa välillä istua tytär turvaistuimessa ja siksi bägiä ei saisi olla. Sitä kun ei taida saada myöskään pois kytkettyä mikäli sellanen on (?).
EPC:n mukaan tässä autossa WDF639605 13 370535vza187 kirjoitti: ↑Ma 05.02.2024 11:34 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/13895691 tässä autossa pelkääjän bägiä ei VIN:n mukaan ollut, mutta samaisen tiedon mukaan myöskään kuskin bägiä ei ole (vaikka sellainen oli).
-on kuskin airbag (46/105/8) A639 860 18 02
-kantakortissa ei ole apumiehen airbagin koodia (SA6 yksinistuttava tai SA7 tuplabagi tuplapenkilliselle)
-myöskään varaosanumeroa ei apumiehen airbagille anneta (68/330/250)
En väitä mitään, kerron vaan.
Kojelautoja on vasenkätisiä pelkästään 15 erilaista.
Sellainen havainto vielä että jos autossa on apumiehen puolella "luukun" kulmassa tuo korokenappula jossa teksti "VITO", autossa ei PITÄISI olla airbagia (muutenhan lukee otsassa OTIV tällin jälkeen), se on erillinen osa. Ainakin 639.605:ssä näin.
En käynyt enkä käy läpi kaikkia eri Viton korimalleja ja kojelautamalleja joten tarkistakaa itse EPC:stä jos asia vaivaa.
