ML320 takaluukun lukko
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Yritin selvittää, miksi takaiuukku ei toimi automaattisesti. Syynä oli se, että hydrauliyksikön moottori oli päässyt vähän ruostumaan. Samalla ajattelin tsekata, missä kunnossa takasam on. Mikrolevyssä oli molemmin puolin vähän hapettumaa, jontka puhdistin pois. Katkinaisia johtoja ei sieltä silmiin osunut. Kun sain koottua puretut osat paikoilleen, takaluukun lukko ei toiminut enää entisen lailla. Luukun saa lukkoon vain, jos kytkee etuoven napista, samoin avaus. Avainta ei tottele, eikä kahvaa, ei siis imaise luukkua edes kiinni. Lukko toimi ennen "remonttia" hyvin. Eli vaikuttaisi, että lukko toimii, mutta jokin ohjausjuttu ei nyt toimi. Onko tällaista tullut vastaan. Eli avaimella ei tapahdu mitään. Ja kun luukun laskee alas, ei imaise luukkua kiinni.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
450 SL vm 74, kunnostettavana
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
CDI_05
Re: ML320 takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Luukun pitäisi jäädä kiinni paiskaamalla? Taka SAM vaikuttaa toimintaan, siitä pitäisi varmistua että on kunnossa.
