W126 varoituskolmiosta
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Onko 1. sarjan W126:ssa ollut vakiovarusteena varoituskolmio takaluukun sisäkannessa? Paikka sille ainakin on olemassa.
Re: W126 varoituskolmiosta
On.
alvar
Kiitos, täytyy hommata kolmio, tuon näköinen se kai sitten on https://ovoko.fi/haku?q=cmp8093
Minulle on mysteeri, minne varoituskolmiot on hävitetty W123/W126:sta. Mikähän mahtaa olla syynä. Vain kerran olen nähnyt W123:n, jossa kolmio kannessa tallessa. Siitäkin on aikaa neljännesvuosisata.
Hyvin useasti ne unohtuu maantien varteen etenkin jos ollaan jatkettu matkaa jollain toisella kulkuvälineellä ja avaimet on jätetty renkaan päälle hinuria varten.
Ja vaikka vanhat mersut ovat erittäin kestäviä autoja niin kyllä nekin yleensä elinkaarensa aikana jättää tielle ihan vaikkapa rengasrikon takia.
Kerran multakin unohtui isän W220:stä kolmio kun polttoainepumppu petti ja valutti kaikki naftat maahan. Hinuri kun tuli nappaamaan kyytiin unohdin koko tötterön tien poskeen ja muistin sen vasta seuraavana päivänä hakea pois. Onneksi oli vielä tallella :)
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
alvar kirjoitti: La 03.02.2024 18:37 Onko 1. sarjan W126:ssa ollut vakiovarusteena varoituskolmio takaluukun sisäkannessa? Paikka sille ainakin on olemassa.
Jenkki-versiossa kolmiota ei ollut eikä sen yläkiinnikettä.
alvar
Nyt vasta tajusin katsoa varusteita runkonumerolla ja autossani on 630 ECE - WARNING TRIANGLE. Taitaa olla erilainen kuin ylempänä linkittämäni malli eli ECE varoituskolmio olisi tuollainen: https://www.w126-forum.de/read.php?1,266998
alvar
Onnistuin hankkimaan alkuperäisen ECE varoituskolmion käytettynä. Ei ollut ihan helposti löydettävissä. Sopii täydellisesti paikalleen takaluukun kanteen ja näyttää hyvältä.
