Vilkunviiksen irroitus
Johtotähti06
Viesti Kirjoittaja Johtotähti06 »
W251 auton vilkunviiksen vaihtoa tarvitaan kun ei tule vettä lasille.
Kellään kokemusta tollasesta hommasta!?
Re: Vilkunviiksen irroitus
Siis vika on jo paikallistettu viikseen?
Johtotähti06
Juu otettu virtaa lampunpesijän virtajohdosta ja sillä toimii.( väliaikanen toiminto).Elu kun painaa lampunpesijän nappia niin tulee lasille vettä.viiksestä toimii lasipyyhkijät mut se viimeinen painallus,ei tule vettä?
Voihan se vika olla SAM:issakin, pääteaste ohjauslinjasta poksahtanut, joissakin yleinen ongelma. Viiksen vaihtamalla selviää oliko siinä vika.
Johtotähti06
Okei,no tilasin euroopasta käytetyn viiksen.
Kokeilla toimiiko vai ei.
Johtotähti06 kirjoitti: La 03.02.2024 11:27 Okei,no tilasin euroopasta käytetyn viiksen.
WIS:istä vaihto-ohjeet jos ei kukaan täällä opasta tarkemmin.
Johtotähti06
Ok,kiitos!
Johtotähti06
Viikset vaihdettu,ei tule vettä tuulilasille!
Nyt loppuu kyllä keinot,pumppu siis toimii mut ei tule vettä?
Onko kellään tietoa onko sulake tai rele missä?
