Peruutuskamera retrofit CLS Shooting brake -12
mikakoo
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Katselin eri vaihtoehtoja miten toteuttaa peruutuskameran asennus farkku CLS:ään. Tarvikekameran lisäksi huomasin että moni on laittanut alkuperäisen systeemin toimintaa, eli romikselta ilmeisesti osat ja ohjelmointi. Saako alkuperäisen korkeammalla hinnalla jotain etua verrattuna tarvikkeeseen? Laatu? Autossa on 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION niin liittäminen varmaan onnistuu?
Tämän kaavion mukaan kameraa ei kytketä can-väylään eli kääntyviä opasteviivoja ei varmaan ole? Kameran lisäksi tarvii n66/10 ohjainlaitteen mutta sille ei löydy osanumeroa mistään.
Tässä uudemmassa ilmeisesti opasteviivat on, mutta saako tätä asennettu vanhempaan autoon? Jos hankkii vm-14-15 autolle tarkoitetun kameran niin toimiiko se oikealla johtosarjalla vm-12 autossa
Johtosarjoillekaan ei löydy osanumeroa. FAKRA-piuhan ainakin saa helposti itsekin tehtyä jos valmista ei ole. Entä Can-piuha?
Re: Peruutuskamera retrofit CLS Shooting brake -12
Nuo johtokuvat on jostain vanhasta WIS retrofit ohjeesta? Onko alkuperäisen dokkarin numeroa? Näyttää siltä että nuo on pudotettu uudemmasta WIS:istä pois.
Tuollaista N66/10 kaltaista purkkia käytettiin joskus prefacelift 221:n aikaan ja silloin se N66 purkki piirsi dynaamiset avustinviivat mutta siinäkin siirryttiin muistaakseni jo vähän ennen faceliftiä toteutukseen jossa COMAND piirtää ne viivat. Tässä kun ei tuolle purkille tule mitään CAN tai LIN väylää ja kyse uudemmasta autosta niin aika varmasti se head unit hoitaa niiden viivojen piirtämisen ja sinnehän tulee valmiiksi CAN ja sitä kautta tieto ratin asennosta.
221:ssäkin prefaceliftiin tuli COMAND päivitys jonka jälkeen se vanhakin purkki osasi piirtää peruutusviivat (tyypillisesti päivityksessä tehtiin virhe ja ruudulle tuli sekä N66 purkin piirtämät viivat että mankan piirtämät. Teoriassa päivitetty 218 prefacelift voisi osata uudemman kytkennän mutta se pitäisi selvittää joltakin jälkiasentajalta, ehkä MB-labilla tiedetään.
Vanhoja retrofit johtosarjoja voi olla vaikea saada hankittua, eikö tosiaan EPC:ssä tai parts infossa noita ole, samoin se purkki? Yleensä retrofit ohjeessa on lista tarvittavista osista numeroineen.
mikakoo
Täältä nämä on löytynyt AN54.65-P-0030-03EWA ja AN54.65-P-0030ES, ja vaikka nämä on w212 puolelta otettuja niin youtubessa joku asensi sillä n66/10 boxilla varustetun version omaan cls:ään (https://www.youtube.com/watch?v=GK3CDv5vAuQ&t=137s)
Periaatteessa mulle on sama vaikkei peruutuskamerassa opasteviivoja olekaan ne näyttää kuitenkin mitä sattuu, mutta esim. jossei tota boxia löydy, niin uudempi versio onnistuu ilman sitäkin. Kamera pitää vaan löytää oikea. Ja piuhat.
Lisäys:
Nyt kun katselin wis:stä 218:n kameran johtokaavioita, niin niissä kummassakaan ei ollut erillistä ohjainboxia. Kameroita oli kahta eri mallia, pe54.65-p-2103-97xaa ja pe54.65-p-2103-97xab. Ota nyt näistä sitten selvää
mikakoo
Vähän päivitystä tilanteeseen kun pari päivää on koittanut selvittää oikeita osia. Ei oo helppoo ei.
Kuvat jotka alunperin laitoin, on 212 korista, mutta täsmälleen samat löytyy 218 sedanin wis:stä. Eli 2013 asti N66/10 ohjaimella varustettu verisio ja 2014 eteenpäin väylää kytketty ilman ohjainta. Shooting brakeen ei vaan ole omia ohjeita.
Sitten se hämäävä osa, eli sedan ja sb näyttää rear view camera johtokaaviossa ainoastaan väylään kytketyn version. 4-pinninen liitin ja fakra comandiin
Tässä vuoteen 2015 asti olevat shooting brake mallit
Vuodesta 2015 eteenpäin mennään myös ilman ohjainta, liittimessä on vain lisää johtoja.
Johtosarjoja ei ilmeisesti saa millään osanumerolla vaan ne pitää tehdä itse mutta FAKRA johto on helppo, ja kun löytää CAN liittimen niin senkin saa tehtyä helposti. Kellään ylimääräisiä liittimiä?
mpaavi
Viesti Kirjoittaja mpaavi »
Mitenkäs tämä homma edennyt? Itsellä mietinnässä sama homma josko sitä joskus kopeutuisi.
mikakoo
Alkuperäisten osien osalta jäi vähän epäselväksi pitäiskö se toteuttaa vanhalla vai uudella can-väyläisellä kameralla, niin hankin kiinasta ihan bulkkikameran ja muut osat, mutta ne odottaa edelleen asennusta jossain välissä varmaan kesän aikana. Eli kamera luukkuun, kaapeli comandin fakra liittimeen kiinni ja virrat/ohjaus peruutusvalolta. Comandin asetuksista päällekytkentä kun pakki kytketään.
Shooting Brakeen ei tahdo löytyä alkuperäistä listaa kahvan kohdalle johon sen alkuperäisen kameran saisi paremmin ja siinä on pieni roiskesuoja. Kiinankamera vaan ruuvataan nykyiseen listaan kiinni.
