S204 4matic etukardaani
Markus87
Viesti Kirjoittaja Markus87 »
Tänään alkoi mersusta kuulumaan metallinen kahina ja melkeen samantien kuului jumalaton pamaus. Hinurilla kotiin... Vaihdepäällä ei liiku ja kahina kuuluu oikealta edestä. Veikkaan et vetoakselin sisempi nivel antautui tau keppi meni poikki. Huomenna valosalla turkittava paremmin. Onko miten iso homma vaihtaa uusi vetari? Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon? Tuleeko öljyjä pihalle kun kepin irroittaa tms? Vai onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
Viimeksi muokannut Markus87, Ti 30.01.2024 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. w201 190 2.3-16v -85
Ex. w124 230E aut. -85
Ex. w202 180c farkku -99
Ex. w210 220Cdi -99
Ex.w202 200Cdi farkku -99
Ex.w638 vito 220cdi -99
Ex.w210 290td -96
w202 -95 kilpuri projekti...
S204 350cdi 4-matic
Markus87
Re: S204 4matic kardaanin etuosa hajos
Ei menny vetari... Hajos kardaani edestä hiukkaspöntön kohdilta... Ja ristikko hakkas pultinkannoista osan paskaks... Onko minkälainen homma purkaa? Ahtaalta näyttää ja en äkkiseltää löytäny etupuolelta dpf katkaisukohtaa putkesta 😬🙄
Ex. w210 220Cdi -99
Ex.w210 290td -96
S204 350cdi 4-matic
Markus87
Re: S204 4matic etukardaani
Ei näköjään mikää helppo ja kiva homma... Dpf vastustaa ku ei meinaa mahtua tulee pois... Ja sit viel ne kepin laipan torx pultit ottanu siipeensä ku hajos ja kolis niihin... Onks kukaa vaihtanu tollasta etukeppiä? Onks se dpf saatava kokonaa pois et mahtuu sen kepin vetää eteenpäin pois paikaltaan... Ja vinkkejä otetaan vastaan et mistä löytyis uus osa edullisesti tuohon 🤔
Ex. w210 220Cdi -99
Ex.w210 290td -96
S204 350cdi 4-matic
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Markus87 kirjoitti: Ti 30.01.2024 18:15 ... Ja vinkkejä otetaan vastaan et mistä löytyis uus osa edullisesti tuohon 🤔
Näätkö vanhasta varaosanumeroa? Ehkä eBay tai jos purkuosat käy niin ovoko, nopeasti vilkasin niin tais olla kaikki takavetosista, siis ovokolla. 4-maticissa lienee erilainen?
Markus87
Huomenna jos sais sen kepin töide jälkee irti ni sit katottava löytyykö numeroa... Juu tuo o se jotai 500-600mm pitkä kepakko mikä menee keskelt autoa eteenpäin... Eli etukardaani tai joku semmonen... Se kardaani mikä takavedoissakin on ni on vasta tän kepin jälkeen jonkun matkan päässä missä o rättinivelet jne...
Ex. w210 220Cdi -99
Ex.w210 290td -96
S204 350cdi 4-matic
Torx
Viesti Kirjoittaja Torx »
Moro, mites tässä lopulta kävi?
Saitko DPF:n tulemaan alakautta pois ja jouduitko purkamaan siinä kiinni olevat anturit ja putket ensin pois?
Itsellä sama projekti menossa GLK:n kanssa ja kovasti tuntuu olevan ahdasta.
Henkka
