CLK 320 V6 EI STARTTAA
kesämansikka56
Viesti Kirjoittaja kesämansikka56 »
Nyt tarvittaisiin vähän APUA!
Missä vika kun mersu ei starttaa paitsi vain 1 kerran kun irroittaa ECU liittimet ja jäähdyttimen flekti huutaa koko ajan kun kääntää virrat 2 asentoon eikä myöskään saa yhteyttä kun yritän lukea vikakoodeja moottorista obd:n kautta, niin missähän mahtaa olla nyt vika?🤔
Tämä kaikki alkoi kun ECU vietiin ohjelmointi pajalle ja laitettiin takaisin paikoilleen mersuun..
Re: CLK 320 V6 EI STARTTAA
kesämansikka56 kirjoitti: Ke 24.01.2024 18:33 Nyt tarvittaisiin vähän APUA!
Minkähän ikäinen ja millä käyvä mersu on kysessä,
Siinhän se syy lukee
eli jotain mennyt pieleen ohjelmoinissa
oliko ohjlmointi mallia ecu auki/reikä kylkeen ?
Lähtee kuitenkin sen 1 kerran käyntiin ?
kesämansikka56
Joo kysyin niin kyllä ECU boxi on ollut heillä auki pöydällä ja sillä tavalla on suoritettu ohjelmointi.
kesämansikka56
joo lähtee aina käyntiin 1 kerran ja pysyy käynnissä kunnes olen sammuttanut moottorin niin toisen kerran kun yritän niin ei edes starttaa mutta lupasivat katsoa boxin ohjelmointi pajalla jos lähetän heille boxin postissa
E200kompressor
kesämansikka56 kirjoitti: Ke 24.01.2024 19:24 joo lähtee aina käyntiin 1 kerran ja pysyy käynnissä kunnes olen sammuttanut moottorin niin toisen kerran kun yritän niin ei edes starttaa mutta lupasivat katsoa boxin ohjelmointi pajalla jos lähetän heille boxin postissa
Viritin autoa ja nyt se on rikki. Missä vika?
Katso että palauttavat alkuperäisasetukset äläkä anna tehdä muuta.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Ja jos eivät onnistu vaadi uusi. Ei mitään armoa.
Niin kannattaa tehdä,
kerro sitten miten kävi
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Ecun on täytynyt käydä kokkolassa..
