M102 Turbo KE-Jet kaasuttelee itsestään, apua ennen kuin lähtee järki tai henki
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
W124 230E -91, M102.982 ja 722.408, ruisku KE3-Jetronic lambdalla ja katilla.
Tuli rikottua sääntöä nro 1 "älä viritä niin se toimii" ja heitin mersun pakosarjan jatkeeksi pikku TD04-mitsun. Muuten laitteet pelittää kohtuullisesti, mutta ahtamisen yhteydessä tuli sellainen oire, että tyhjäkäynti alkoi humpata varsinkin lämpimänä tosi rajusti 800-2000rpm, sekä kaasulta moottorijarrulle mentäessä selkeästi huomaa kuinka auto "kaasuttaa itsestään", alipainemittari hypähtää. On sitten suht kenkkumainen ajettava noilla keleillä automaatin kanssa :thumbdown:
Tyhjäkäyntiventtiili on käytetty irti ja putsattu sekä toista venttiiliä kokeiltu, on kokeiltu lambdan piuha irti (siirretty downpipeen, voiko olla ettei näytä järkeviä?), TPS ja tyhjäkäynnin mikrokytkin on mitattu toimivan, potikka näyttää noin sen 0,7V tyhjäkäynnillä, CO-ruuvia on hienosäädetty laajakaistan avulla varovasti suuntaan ja toiseen. Välillä tuntuu että jollain tempuilla auton saa käymään tasaisesti aina hetken aikaa, mutta viimeistään seuraavana päivänä sama ralli jatkuu.
Kaikki sekoilu loppuu kun jetin laittaa toimimaan mekaanisena ottamalla esim. tyhjäkäyntiventtiilin irti, eli ei pitäisi olla alipainevuotoa.
Ajatuksia mitä vielä kokeilla ennen kuin jetti saa häädön?
MJPfin
Re: M102 Turbo KE-Jet kaasuttelee itsestään, apua ennen kuin lähtee järki tai henki
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se tyhjäkäyntiventtiili ton aiheuttaa, se aukeaa ja pieni ahdin painaa liikaa ilmaa koneeseen, ecu sulkee venttilin ja homma alkaa alusta.
Kurista sitä venttiilin läpeä tai heitä kuikkaan ja säädä läpästä.
racer123
Hmm, voisiko se aiheuttaa tuon tyhjäkäynnin sekoilunkin? Pitää koittaa ottaa ahtoputki irti
racer123 kirjoitti: Ti 23.01.2024 17:15 Hmm, voisiko se aiheuttaa tuon tyhjäkäynnin sekoilunkin? Pitää koittaa ottaa ahtoputki irti
Voi,
racer123
Tallille mennessä tuo sai jonkun ihme kohtauksen, veti tosi hoikalle ja lopulta sammui, startatessa vaan hörähti ja sammui saman tien. Mikähän pelikaani sinne meni, bräkleenillä kun käytteli hetken niin yhtäkkiä lähti taas toimimaan.
Kytkin ahtimesta bypassin käyttöön ja tuntuisi vaikuttaneen positiivisesti, pitää nyt testailla vielä miten toimii kylmästartissa jne.
