Distronic Retrofit (w205/s205 [c350e])
tee-bag
Viesti Kirjoittaja tee-bag »
Hellou!
Onkos joku jälkiasennellut omaan meseensä adaptiivista vakionopeudintä, mahtaakohan täällä olla jotain tähän liittyvää lankaa? :crazy:
Kaikkia noita osia joita siihen tarvis löytynee kyllä intterwebistä, tutkia keulalle ja sitten noita ratin taakke meneviä pulikoita mihin se etäisyysvipu tulee. Mitäs muuta jäi ottamatta huomioon?
Aiheeseen liittyviä linkkejä:
https://rjautomotive.net/products/distr ... l-retrofit
tahtoomersun
Re: Distronic Retrofit (w205/s205 [c350e])
Kysele MB Labista.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tee-bag
https://mbworld.org/forums/c-class-w205 ... ost8803762
"Yes, it is easy to add Distronic pro (code 239) in W205 facelift. Mine is MY2019, Europe and I made it.
Wheel buttons, left group, with distance buttons,
Radar behind star, just swap existing one with no changes of mounts,
One new pair wires for Flex E communication between radar and EZS module. Just populate empty holes in connector.
Coding and calibration with DTS Monaco and Xentry."
Vaikuttas ehkä olevan mahdollista tämän perusteella
Moni kyllä vankasti vakuuttelee tuolla, että tarvis lisää erilaisia tutkia ja samaan ominaisuuteen niputtuu paljon muutakin ja erilaisia ohjauslaitteita puuttuisi.
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Onkohan noissa euroopan tutkissa jotain eroja ? Tutka herjailee noissa Destian liikenteen mittaus pisteissä motarilla.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
SeppoTaas kirjoitti: Ma 29.01.2024 15:25 Onkohan noissa euroopan tutkissa jotain eroja ? Tutka herjailee noissa Destian liikenteen mittaus pisteissä motarilla.
Ei käsittääkseni ole EU-alueella eroja. Toki eroja on eri optiokoodien suhteen, eli onko kyse esim Distronic pro vai plus, niissä on eri tutkat, jälkimmäisessä on niitä enemmän kuin pro:ssa ja keilat eri levysiä.
Minkälaisilla mittauspisteillä, millä motarilla? Ei omat autot ole koskaan herjailleet ainakaan ykköstiellä (päästä päähän), 2006, 2014 ja 2022 malliset. 2006-mallinen kytkeytyy pois päältä Metsähovin ja Tuorlan lähistöllä mutta kyse ei ollut Destian pömpeleistä.
SeppoTaas
Ainakin 3 kohtaa jossa kiukuttelee:
E18 Turkua kohti, siinä kohtaa jossa Turun ohikulkutie ( vanha tie 40) alkaa, siis juuri ennen liittymää 8 koordinaatit 60.4454621464006, 22.502486482205555
Ohikulkutie Turusta Kaarinaa/Piikkötä kohti Tuulisuon liittymän 22 jälkeen koordinaatit 60.461334721801606, 22.425409756828387
E18 Turusta Helsinkiin päin Kaarinan eka liittymä 5 (kurkisuo piispanristi tie 2221) koordinaatit 60.42207504341795, 22.355134146780255
Tuontipeli on tuo S204 (saksa) Distronic plus (233) löytyy optiolistalta
-18 Volle V40 D2
SeppoTaas kirjoitti: Ti 30.01.2024 10:12 Ainakin 3 kohtaa jossa kiukuttelee:
Ei tämä sinun ongelmasi liity Tuorlan observatorioon, nuo koordinaatit on kauempana kuin sen suoja-alue.
Tuleeko ruudulle joku virheilmoitus? Ilmeisesti Distronic pois pelistä kohtuullisen lyhyen matkan? Olisko Destia ottanut käyttöön uusia säämittareita sen jälkeen kun itse olen tuolla ajellut saman ikäisellä autolla, kyllähän tuo vahvasti siihen viittaa että ne mittausasemat häiritsevät autoasi.
Eikö muilla foorumilaisilla ole vastaavaa autoa Distronic plussalla?
SeppoTaas
Joo ei liity Tuorlaan eli tuota 110-tietä tule paljoa ajettua. Virhe ilmoitus tulee ruutuun, Distronic ei käytettävissä jai jotain sinnepäin, katso manuaalista. Vaikuttaisi että on poissa pelistä tietyn "säädetyn ajan" sitten herää itsestään. Hyvin tarkka on tuo piste missä tuo nyrjähtää. Ei ota esim ohikulkutiellä toiselta kaistalta eikä myöskään motarilla toiseen suuntaa ajettaessa. Olen laittanut limitterin päälle... ikävä vaan räplätä.
EDIT: virheilmoitus "Radar sensor deactivated automatically. See owners manual" myös kuollen kulman "Blind Spot Assist" lopettaa toiminnan ja läiskäyttää peileihin keltaiset varoitukset.
-18 Volle V40 D2
kevytsapa
Viesti Kirjoittaja kevytsapa »
Tämä jälkiasennus kiinnostaisi, onko kukaan vielä tehnyt täällä?
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
On tehty, vasta -22 glc:hen. Ei mikään näppäsyhomma, johtosarjamuutos, tutkamuutos, napit jne ja sitten toki koodausta ja kalibrointia reilusti. Joensuussa voidaan laitella jos jollain pakottava tarve, yv:llä tavoittaa.
