Mitenkäs tämmöinen operaatio tehdään, netissä oli juttua että viiksi paketti ohjainlaitteen kera uudemmasta niin menisi plug and play?
Myös vanhasta ratista jos ottaa itse ratin sisuskalut niin saattaa jollain vaivalla mennä pelkällä ratilla, onko joku tehnyt näitä?
W221 facelift ratti prefassuun
Re: W221 facelift ratti prefassuun
Ei mene ihan heittämällä... W213:een saa kyllä uudemman ratin kun vaihtaa ohjainlaitteineen (ratin ja ohjaimen välillä muuttuu LIN CANiksi) + koodaus päälle.
W221 vaatii näemmä vanhan ratin piirilevyn + muutaman liittimen sovittamisen uuteen rattiin ja sen näppäimistöihin. Joku on saanut jostakin hankittua dekooderin joka hoitaa homman mutta arvoitukseksi. Tuolla posti #12: https://www.motor-talk.de/forum/w221-mo ... 27287.html
Jees. Tuollahan aihetta myös käsitelty : https://mbworld.org/forums/s-class-w221 ... issue.html
Joku itämaantietäjä modannut vanhasta ratista piirilevyt uudemman napeille ja saanut sitä kautta toimimaan. Aloitin saman homman mutta totesin että näin tehtynä toimii kyllä muuten mutta kaikkien nappien valaistus ei toimi.
Joten päädyin ottamaan vanhasta isot painikkkeet kaikkinensa ja otin uudemmasta vain back ja linguatronic napit, johon modasin vanhasta piirilevyt. Nyt toimii niinkuin kuuluu valoineen päivineen. Ohjainkortti myös tietysti vanhasta ratista.
Vielä täytyy rattilämmitykselle vaihtaa osaa, riittääköhän pelkkä varsi sille vai oliko koko viiksipaketti hommattava siihen
Tämännäköiset paketit tuli nappimoduuleista ja ratista vielä valmiina kuva :
