S212 220cdi
Hurricane
S212 220cdi
Viesti Kirjoittaja Hurricane »
Hei! Auto sammuu, kun kylmänä laittaa käyntiin ja laittaa vaihteen päälle tai pakille. Vähän lämmettyään toimii täysin normaalisti. Vaihteisto (722.6)
Kylmänä tekee myös sitä, että käy kyllä, mutta pyrkii eteenpäin aika laillakin, jos ei paina jarrua. Tosiaan lämmettyään toimii ihan normaalisti.
Jos lämpötila plussan puolella, toimii normaalisti. Laatikon öljyillä ajettu nyt reilu 50tkm. Samalla vaihtui myös se kyb ja toki myös suodatin. Onko kohtalotovereita?
Bomber4
Re: S212 220cdi
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuliko tarvike kyb ?
Sattunut kaksi tarvike kybbiä jotka potkii ja yksi ei "irroittanut" ollenkaan. Tämä mikä ei irroittanut lähti rysäyksellä liikkeelle eikä ollut millänsäkkään vaikka jarrua painoi,sammui sitten kun painoi jarrua riittävästi. Vaihdoin kl varaosan ei tarvikkeen tilalle ja kaikki oli sen jälkeen kunnossa
Star
CDI_05
Re: S212 220cdi
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tarvike osat voi olla just tommosia.
MJPfin
Re: S212 220cdi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
CDI_05 kirjoitti: La 20.01.2024 08:30 Tarvike osat voi olla just tommosia.
Aika kova yleistys, varsinkin kun osa tarvikkeista tulee samalta linjalta orkkis osien kanssa.
Re: S212 220cdi
Ei se aivan valmistusvikainen kyb-venttiili ole ollut, oli sitten orkkis tai tarvike, kun kuitenkin 50tkm on toiminut.
Hurricane
Re: S212 220cdi
Bomber4 kirjoitti: Pe 19.01.2024 19:17 Tuliko tarvike kyb ?
Täytyy tunnustaa, etten edes tiedä mitä sinne vaihdettiin. Jos lähtisin sillä liikenteeseen, että vaihdan uudet öljyt ja haen uuden kybin KL-varaosilta. Ihmettelee sitten lisää, jos ei vaikutusta. Jotenkin perstuntumalla sanoisin, että se Kyb siellä takkuaa.
MJPfin
Re: S212 220cdi
Kyb, johdinlevy tai turbiini. Kannattaa tarkistaa että vaihteiston ohjaimessa ei ole öljyä sisällä, siitä saa kaikkea kivaa oiretta.
Re: S212 220cdi
Hurricane kirjoitti: To 18.01.2024 21:10 Hei! Auto sammuu, kun kylmänä laittaa käyntiin ja laittaa vaihteen päälle tai pakille. Vähän lämmettyään toimii täysin normaalisti. Vaihteisto (722.6)
Ja vaiva tullut vasta nyt ?
jos niin turbini lukon solenoidi tai joku muu turbinlukituksessa
esim kara hirtää kylmänä mutta tod näköisimin se solenoidi
