MB GLC 250d Webasto lämmittämään moottoria myös ?
cscjhe
Viesti Kirjoittaja cscjhe »
Täällä oli pitkä keskusteluketju tästä asiasta. Lopputulema oli käsittääkseni, että Webasto ei lämmitä moottoria kuin 10 % ja sekin ihan loppuajasta lämmitystä. Sitten oli hieman epämääräistä keskustelua siitä saako asetusta muutettua, voiko venttiilin pistokkeen vain irroittaa jne. Minulla on 2016 mallinen GLC ja jos tämän saa korjattua asetuksia muuttamalla niin haluaisin tietää miten ? Tai mistä löytyy ohjeet.
Oma korjaamoni kaveri oli sitä mieltä että ei saa asetuksia muutettua mitenkään => parempi kuulemma on asentaa lämmitin vesiletkuun erikseen. Haluaisin tietää onko tosiaan varmasti näin vai saako asetuksia muutettua.
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
jysi
Re: MB GLC 250d Webasto lämmittämään moottoria myös ?
Viesti Kirjoittaja jysi »
W213 ja W253 ovat käyttäneet samoja lämmittimiä ja omassa W213:ssa saa asetuksia muutettua ja homma toimii joten vastaus on kyllä.
Ohjeet on tuolla: viewtopic.php?t=210334
Työkalut (tarvittava ohjelmisto) on se isompi ongelma, niitä ei kaikkialla ole, eikä merkkikorjaamoilla varsinkaan
Heimohuima
Viesti Kirjoittaja Heimohuima »
Töpseli vaan irti.
Minulla kans 2016 glc ja pelaa mainiosti töpselin irroitettua. Ei vikavaloja tule.
Toki mökki ei enää lämpiä kovin hyvin, mutta 3 pykälää moottorin lämmöt kun 20min käyny webasto.
cscjhe
Heimohuima kirjoitti: To 18.01.2024 19:56 Töpseli vaan irti.
Mistä kohtaa töpseli/pistoke löytyy ? Säästyy aikaa tutkimiselta ... :D
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Ainakin W205:ssa löytyy paisuntasäiliön alta, edestä katsottuna moottoritilan vasemmalta laidalta, kuvassa ko. venttiili liitin irrotettuna. Paisarin varmaan joutuu nostamaan edestä, on sen verran ahdas paikka.
Heimohuima
Juuri noin kun Jarno kirjoitti.
Säiliö nousee kun nostaa pois ja sieltä liitin venttiililtä irti, näyttää sähkömoottorille mistä lähtee 3 peukalon paksuista vesiletkua.
