W164 oikea etukulma paukahtelee
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
W164 ML vm.2008 liikkeelle lähdettäessä oikeasta etukulmasta kuuluu paukahdus muutaman kerran. Se tuntuu pienenä tärähdyksenä myös lattiassa ja polkimissa. Ääni kuuluu noin 0-5 kertaa muutaman sadan metrin tai kilometrin välein. Kun ajelee pitempään niin ääntä ei enään kuulu. Yhden kerran paukahdus kuului paikallaan kun auto oli tyhjäkäynnillä.
Olisko vika ilmajousissa vai säädettävässä vaimennuksessa? Onko muilla tullut vastaan tällaista ja miten homma korjattiin?
CDI_05
Re: W164 oikea etukulma paukahtelee
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Taitaa iskari paukkua jos ei oo mitään näkyvää.
ViljoNieminen
Päällepäin näkyvää vikaa ei ole löytynyt. Katsastusmieheltä en ole vielä hakenut raporttia, se tulee eteen maaliskuun alkupäivinä. Oliskohan se iskaritolppa sitten vaihdettava? Täytyy ennen vaihtohommia kuitenkin käyttää katsastuksessa josko siellä selviäisi jotakin.
multiviri
Ilmajousituksen kompressori pääsee ottamaan runkoon kiinni käynnistyessään/sammuessa. Kompressorin ja rungon väliin jotain vaimennusta, varaosakataloogikin tarjoaa sopivaa mattoa mistä voi leikata sopivan. Useampia tullut vastaan, kannattaa tarkastaa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
ViljoNieminen
Konehuoneen puolelta koitin heilutella sitä kompressoria, se heilui reilusti ihan sormivoimin. Tämä voisi olla hyvinkin syy kolinaan. Täytyy mennä tutkimaan asiaa vielä tarkemmin pyöräkotelon kautta.
Kiitoksia multivirille hyvästä vinkistä.
ViljoNieminen
Laitoin kompressorin ja rungon väliin vaahtomuovia, lyhyen koeajon perusteella se auttoi poistamaan kolinan. Kompressorin kumikiinnikkeet tuntuivat olevan ihan veltot, ne pitää uusia kun kerkiää ja saa ne hankittua.
