X204 radion RDS toiminnot katosivat, pystyykö koodaamaan takaisin?
Thuppu
Viesti Kirjoittaja Thuppu »
Auto 2013 GLK ja otsikossa tosiaan oleellinen asia. Kävi sillee että, asentelin tommosen kiinalaisen 12 tuumasen androidnäytön alkuperäisen tilalle. Muuten kaikki pelaa mallikkaasti ja aluksi käytin äänen välittämiseksi orkkisjärjestelmään bluetoothia.
Mukana tuli ohjeet myös miten "ohjelmoida" AUX orkkisjärjestelmään että saa äänet sen kautta vietyä. No näytön "debug mode" toiminnolla sain sitten AUXin sinne valikkoon näkymään. En tiiä onko toi joku koodausmoodi tms., mutta joka tapauksessa AUX ei ollut ainoa muutos järjestelmässä. Radiokanavista katos RDS teksti toiminto, eli kanavat näkyvät enää vain taajuuksina, ei saa nimiä näkyviin. Koko info valikko on kadonnut joten missään ei ole asetusta näkyvissä mistä homman sais palautettua. Engineering modekin on katottu läpi, siellä kanavat kyllä näkyvät nimillä, mutta radion puolelle niitä ei saa näkyviin.
Ja lisäksi voisin vaikka vannoa, et kun kerran aiemmin kurkkasin engineering modeen niin valikot oli erilaiset, päällekäin olevat numeroidut. Nyt ne on tommoset yksinkertaiset laatikot.. että olisko nekin muuttuneet?
Niin ja kysymys siis, pystyyköhän tilanteen korjaamaan?
MB GLK 220cdi facelift
BMW 740ia e38
racer123
Re: X204 radion RDS toiminnot katosivat, pystyykö koodaamaan takaisin?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Lieneekö tuo sen Androidin joku engineering-valikko eikä auton orkkisjärjestelmän? Sitäkö kautta sait tuon auxin käyttöön?
Thuppu
Tuo on siis siinä moodissa jossa näkyy ja hallinnoidaan auton alkuperäistä "näyttöä". Androidin valikot on ihan eri näköiset. Androidissa on factory settings valikko josta löytyy "debug mode" jolla sai "ajettua" sisään AUX parametrit orkkisradioon(piti olla radiomoodissa ja painaa mykistänappia jolloin orkkisradio boottas ja päivitty).
BMW 740ia e38
Thuppu
Tuossa yks kuvakaappaus youtuubista jossa näkyy kaks erilaista "engineering mode" valikkomallia. Toinen on samanlainen kun tämä oma.
BMW 740ia e38
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ylempi on Comandista, alempi Audio 20:stä.
Alkuperäiseen ongelmaan: ehkäpä tuo AUX-juttu tosiaan muutti niitäkin asetuksia mitä ei olisi saanut. Alkuperäiset asetukset takaisin virallisella online-Xentryllä, tai sitten Vediamon kanssa tutkimaan mistä bitistä kiikastaa.
Thuppu
Aa ok, kiitos tiedosta. Mietinki mikä nuo erottaa.. ja harmittelin etten aktivoinu AUXia suoraan tuolta engineering valikosta, mutta juu, itellä siis Audio 20 ja eipä tuolla valikossa mitään AUXiin viittaavaa ole, joten ei varmastikaan olisi saanu tehtyä ilman lisälaitteita. Vediamo näyttääkin sitten sellaselta softalta että täytyy jo olla vähä tietotaitoa sen käyttöön. :/
BMW 740ia e38
Thuppu
Kysymys... Onkohan mersun logiikka modulien ja koodauksien suhteen saman tyylinen kuin bemareissa? Eli koodataan moduliin auton VIN ja se tietää varustelistauksen mukaan mitä ominaisuuksia aktivoidaan..? Eli perus koodauksella pitäis orkkisradio palata orginaali tilaan? Ja siihen vaan lisäkoodauksella AUXin aktivointi..?
BMW 740ia e38
jysi
Joskus jonkun INPA:n kanssa sain e90 mitariston ja valot koodattua mutta en niin hyvin tunne tuota BMW:n systeemiä että pystyisin verrata.
Mersun tapauksessa siinä PC:n puolen "tukifilessä" (CBF/SMR-D) on oletusasetukset, ainakin uudemmissa jopa eri softaversiolle omansa, mutta logikka autokohtaiselle "originaalitilan" asetuksille on toteutettu niin että Xentry hakee ne tehtaan serverillä olevan optio- eli varustekoodilistan perusteella ja oletan että serveri antaa oikeat bittijonot ulos. Siellähän täytyy tuo kyvykkyys uusien autojen konfigurointia varten joka tapauksessa olla.
Sama varustetieto on myös vanhan EPC/WIS:in kantakorteissa ja 2000-luvun autoissa ZGW- tai EZS-modulissa mutta en ole nähnyt että tuon tiedon käyttöön olisi joku automaattinen tapa. Kun nykytoiminnot on hajautettu vaikka puoleen tusinaan moduliin - pari mittaa, kolmas välittää, neljäs näyttää ja viides toteuttaa - niin tuo tieto toteutuksesta täytyisi olla mukana myös Xentry-releaseissa ja jos sen tiedoston joku kräkkäisi, olisi yksityiskohtainen tieto kaikkien toimintojen toteutuksista koodareiden käytettävissä.
