Webaston can-tietoväyläliikennevika ? W212
ceeälässä
Viesti Kirjoittaja ceeälässä »
Webastossa vikakoodi:
Can-tietoväyläliikennevika AAC-ohjausyksikön painikkeen kanssa.
Millä vika korjataan=kokemuksia
Webasto toimii,kun auton laittaa käyntiin(ei ehkä aina eka napin painalluksella,mutta toisella krt.)
Vinkkejä kaivataan
Re: Webaston can-tietoväyläliikennevika ? W212
ceeälässä kirjoitti: Pe 12.01.2024 07:28 Webastossa vikakoodi:
Vinkkejä kaivataan
Seuraa testerin antamia ohjatuja tarkistuksia niin lopukisi tulee mitä tehdä,
Se että toimii kun auto käy sopisi kiertovesi pumppun mutta siitä ei mitään koodia/ilmoitusta liene kun ei mainita
toinen mihin käynissä toimii kävis johonkin huonoon liitokseen vaikka siellä panelissa tai jossain johdossa
auto käy=enemään sähköä tarjolla sille huonolle liitokselle/sen yli
ceeälässä
Jees,kiertovesipumppu ok
Toi liitos asia tullut mieleen.voi hyvinkin olla
Mainittakoon vielä,että kaukosäätimellä sama juttu.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Akku tai akut vaihtoon, jos yli 3 vuotta vanhoja. Uuden täyden AGM -akun napajännite 13,0 V ja 50% varauksessa jännite on 12.5 V. Seuraavaksi Webaston minimijänniterajan lasku autosta 2 V ja tarvittaessa lämmittimestä se asetetaan arvoon 10.0 V tai 9,5 V. Johtoliitosten tarkistus ja Webaston 6 -napaisen ohjausliittimen sekä ohjausjohdon PIN 2 tarkistus. Jos nämä ei auta, silloin vika on todennäköisesti Webaston ohjainkortissa. Todella harvoin vika löytyy Webaston kytkinpaneelista tai ilmastoinnin ohjainyksiköstä.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
ceeälässä
Kiitokset asiallisista vastauksista.
Ilmoittelen..
ceeälässä
Lisätietoa asiasta
Käynnistysakku vaihdettu=ei vaikutusta
Liittimet tarkastettu=ei vaikutusta
Auto käyntiin ja sitt laittaa webaston päälle niin lähtee toimii.
Ohjainkorttivika siis?
Korjauspaikkaa pohjois-savossa?muualla?
webastoguru
M-B W212 malleissa voi olla tehdasasennuksena Webasto Thermo Top V tai VEVO mallin lämmitin. Surullisen kuuluisia V -mallin lämmittimiä on asennettu 2009-2011 loppuvuoteen asti ja sen jälkeen tulee paremmat VEVO -mallit. V -malleja ei monesti kannata edes korjata, vaan parempi on vaihtaa tilalle uudempi ja parempi VEVO -lämmitin.
Osaava asentaja tai korjaamo pystyy laskemaan Webaston minimijännitearvoja autosta sekä lämmittimestä. Mikäli se ei auta, silloin vika voi löytyä ohjainkortista. Se selviää parhaiten Webaston testerillä tai testipenkissä, jossa se voidaan testata sekä koekäyttää. Pätevää V tai VEVO -ohjainkorttien korjaajaa ei taida löytyä Suomesta kovin helpolla.
ceeälässä
Ok,kyseessä vm.2014
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Oletko testannut sen ilmastoinnin käyttöpaneelin nappuloiden toiminnan ja varsinkin sen Webasto-nappulan (siitähän tuo herjaa), eiköhän siihenkin Xentrystä testi löydy?
ceeälässä
Toimii nappulat
webastoguru
M-B W212 ylemmässä käyttöpaneelissa olevalla Webaston kytkimen vialla ei ole vaikutusta Webaston toimintaan. Webasto toimii normaalisti, vaikka kyseinen LIN -väylässä oleva kytkin olisi hajalla tai sitä ei olisi ollenkaan.
Webaston ohjainkortti ohjaa CAN -väylän kautta ilmastoinnin ohjausyksikköä, joka puolestaan ohjaa lämmityslaitteen puhallinta. Ohjausyksikkö on todennäköisesti kunnossa, jos ilmastoinnin sekä lämmityksen toiminnot toimivat normaalisti. CAN -väyläjohdot ovat myös kunnossa, jos lämmitin näkyy M-B testerillä ja se on ohjattavissa myös testerillä. Auton ollessa käynnissä ilmastoinnin ohjausyksikkö ei tarvitse erillistä ohjausta Webastolta, jolloin lämmitin toimii normaalisti. Tällöin mahdollinen vika löytyisi Webaston ohjainkortista, koska se ei saa yhteyttä CAN -väylän kautta ilmastoinnin ohjainyksikköön.
M-B testerillä, Webaston testerillä tai testipenkissä vika pitäisi löytyä suhteellisen helposti.
ceeälässä
Vielä lisäinfoo toimintaan:
Ei toimi kaukosäätimellä,eikä napista sisällä ilman että auto käynnissä,auton ollessa käynnissä toimii niinkuin pitääkin.
Kun auton sammuttaa käy vain hetken ja sammuu.
Ei ole virran vähyys=uusi akku
Kiertovesipumppu on kunnossa.
On tosiaan varmaan ohjainkortissa vikaa..
ceeälässä
ceeälässä kirjoitti: To 18.01.2024 11:28 Vielä lisäinfoo toimintaan:
Virta-avain eka asennossa webasto toimii myös.
webastoguru
Kannattaa käyttää ensin asiansa osaavalla kaverilla tai korjaamolla ennen kuin alkaa vaihtamaan osia. Turha alkaa arpomaan eri vika mahdollisuuksia, kun M-B tai Webaston testerillä vika saattaa löytyä yllättävän helposti. Webaston testipenkissä olisi myös mahdollista testata ja koekäyttää lämmitin. Silloin olisi helppo varmistaa, löytyykö vika itse lämmittimestä vai autosta.
Tarvittaessa voit myös itse kokeilla vielä seuraavaa: käynnistä auto ja kytke ilmastointi/lämmitys pois päältä ilmastoinnin käyttöpaneelin OFF -kytkimestä. Tämän jälkeen voit kokeilla lähteekö Webasto vielä päälle. M-B testeri tunnistaa ja ohjaa Webastoa CAN -väylän kautta ja vastaavasti Webaston testeri ohjaa sitä W-BUS -ohjauksella kuten myös kaukosäätimen vastaanotin. Näillä testereillä saadaan selville helposti mahdolliset väylä- sekä ohjausjohtojen viat.
ceeälässä
Ihmeellistä
Webasto toimii kaukosäätimestä ja napista,kun pakkanen lauhtui.
Toimii siis normaalisti.
Mikä tämän aiheuttaa,ettei kovemmalla pakkasella toimi??
webastoguru
Todennäköisesti kyseessä on jännite/virtaongelma, joka johtuu yleensä huonosta akusta, hapettuneista tai huonoista johtoliitoksista, mahdollisesta ohjainkortin viasta tai softan liian korkeista jänniterajoista. Täydessä varauksessa olevan AGM -akun napajännite on 13,0 V, joten sitä voi verrata Webaston sulakkeelta mitattuun jännitearvoon. Seuraavaksi mitataan jännite Webaston ohjainyksiköltä. Näistä mittauksista pitäisi käydä selville jännitehäviöt johdoissa ja niiden liitoksissa.
Webaston ohjainkortilla tapahtuu tavallisesti 1-2 V jännitevaihteluja, kun Webasto käynnistyy. Koska minuutin kestävä hehkutusvaihe ottaa virtaa yleensä 14-18 A . Webaston käynnistyttyä se vie virtaa noin 1,5 A ja jännitearvo pitäisi pysyä lähes vakiona. Vastaavasti auton lämmityslaitteen puhallin kuluttaa virtaa yleensä 2-16 A välillä riippuen puhallinnopeudesta.
M-B tai Webaston testerillä on helppo suorittaa nämä mittaukset ja samalla laskea auton puolelta minimijänniterajaa 2,0 V. Myös W212 Webaston alkuperäinen minimijänniteraja 10,5 V kannattaa laskea arvoon 10,0 V tai 9,5 V.
