w123/ om617 lämpö, ongelma vai ei?
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
Elikkäs mielenrauhaa vaivaa lämpöjen viime kesäinen nousu.
Lämmöt nousee pysähdyksissä mittarin mukaan 100 asteeseen (90 astetta pintamittarilla termarikotelosta mitattuna).
Ajaessa laskee 85 asteeseen ja samoin jos laittaa webaston sähkökäyttöisen kiertovesipumpun käyntiin.
Termari on mb oma 82 astetta ja se toimii kun testasin.
Vesipumppu ja visko vaihdettu sekä ruiskupumppu käyty säätämässä ja ajoitusta laitettu hieman aikaisemmalle 2 vuotta sitten. Siinä kaikki mitä moottorille on tehty (+öljynvaihto tietty).Tuuletin pyörii tyhjäkäynnillä normaalin oloisesti ja ja kaikki oli ok 23/elokuulle.
Voiko näistä mennä vesipumppu silleen rikki että ei kierrätä vettä lainkaan? Ja jos joo niin miten testata irrottamatta autosta?
Vai onko vikaa johdossa taas? Tai päässä?
Heavy
Re: w123/ om617 lämpö, ongelma vai ei?
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Jäähdyttimen vaihto ihan uuteen voisi olla hyvä keino tuohon.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Lämpeneekö öljynjäähdytin keulalla? Eikös näissä ollut suodatinjalassa öljylle termostaatti? vai pelkästään turbo dieseleissä..
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Junnu88
On.
Öljynjäähdytin oli muistaakseni lämmin myös.
Mutta
Öljyn termostaatti saattais olla yksi mahdollisuus. Nimittäin öljymäärän tarkastus saattaa peräkkäisinä päivinä antaa eri korkeuden vaikkei öljyä lisätä.
Junnu88
Nyt ajettu kuumaksi ja kokeiltu irrottaa ylävesiletku.
Tyhjäkäynnillä nestettä ei tule letkusta, kierroksia antamalla pieni lorotus, täyskaasulla hieman enemmän.
Odotus oli että pukkaa puolet vedestä heti käynnistettäessä, vaan oliko tuossa sitten liian isot luulot pumpun tehosta vai onko tuo rikki?
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Näyttääkö lämpömittari oikein?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Junnu88
slsl77 kirjoitti: Ti 30.01.2024 20:20 Näyttääkö lämpömittari oikein?
Ei välttämättä asteiden tarkkuudella, mutta toimii lookisesti.
Kun laittaa sisälämppärin täysille ja webaston kiertopumpun päälle, niin pudottaa noin 10 astetta alemmaksi.
Lisäksi lämmöt laskee maantienopeuksilla normaaliksi, joten mikä siinä voisi tehdä häikkää tyhjäkäynnillä`?
slsl77
Voisiko termostaatti jumittaa tai viskokytkin viallinen, jos on semmoinen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Mulla tekee w123 230TE samaa. On tehnyt aina. Jo 15v ainakin. Eli nostaa lämpöjä paikallaan kohtuuttomasti ja aika nopeasti. Heti kun lähtee ajamaan niin tasoituu. Rn ole koskaan löytänyt syytä. Visko toimii ja vision ohjauksen anturi. En vain tiedä miksi lämpenee niin nopeasti
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Junnu88
Seuraavaksi kun kelit lämpenee niin koitan puhdistaa jäähdyttäjän. Kaikki tuntuu pelaavan niin ei oikein muuta jää jäljelle kuin tukkoa jossain.
Junnu88
Liquimolylla putsattu jäähdytysjärjestelmä. Melko puhdasta oli, juuri ja juuri ruosteenväristä huuhteluvettä tuli ulos.
Ei vaikutusta lämpöihin.
Junnu88
Noniin. Vika taisi löytyä. Lämpömittari ei saanut maata riittävästi. Hyppyjohto mittariston miinusliittimeen auton rungosta ja mittari alkoi näyttämään oikein.
Vappuna ei lämmöt noussut millään konstilla yli 82 astetta (mittarin mukaan).
