W221 S-class penkinlämmitin -10
Hakke99
Viesti Kirjoittaja Hakke99 »
Penkinlämmitin lähtee napista päälle, mutta lämmittää hieman selkää. napin valot pikkuhiljaa sammuilevat ihankun penkkilämpiäis mutta ei. Missä vika????
jysi
Re: W221 S-class penkinlämmitin -10
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vastus/johdot/ohjainmoduli rikki
Yleensä valot vähenee ajastimen mukaan mutta jos on kokonaan poikki niin ainakin joku edellinen auto sammutti sen ainoan merkkivalon n. 30 s jälkeen. W221 saattaa sisältää useamman erikseen ohjattavan vastuselementin, ainakin W222 + W213 perusmallia parempi tuoli on selkänoja/istuinosa balanssisäätö mahdollinen eli useampi lähtö + elementti.
Vikakoodien luku helpompi diagnoosivaihtoehto
Penkki irti ja yleismittari käteen, lämmitys päällä jännitemittaus + liitin irti resistanssimittaus se viimeinen ennen korjausta.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
jysi kirjoitti: Ti 09.01.2024 23:41 Vastus/johdot/ohjainmoduli rikki
Peukku
Orlov
Eikä pidä väheksyä auton diagnostiikkaa sähköjen suhteen, ovat varmaan viisaampia kuin me yhteensä, mitä Ohmin lain suhteen laskentaan tulee.
Yleensä näissä ikuisesti kestävissä on se,ettei sähkö riitä. Joskus ylpeästi ilmoittaen,jotta se on alkuperäinen riittänyt tähänkin asti
Yksinkertaisesti: ne viisaat pikku laatikot jotka ohjailee toimintaa, seuraa miljoona asiaa ja jos jossain on vikaa,niin yleensä se on virtalähteessä.
Eikä ne ole joustavia,niillä on tiukat rajat! Jos pyyntö ei toteudu, niin se on toimimattomuus
