Lämmityslaite puhaltaa vain kylmää jalkoihin
W126 ja automaatti-ilmastointi kyseessä. Kaikkiin muihin suuntiin puhaltaa sitä lämpötilaa mitä halutaan mutta jalkatilaan kokoajan niin kylmää että jalat oikeasti jäätyy.
Vika ilmestynyt parin viikon sisällä. Voiko joku alipaineletku tms aiheuttaa tuon? Vai menikö toi mun Klimakitin venttiili jo nyt jotenkin juntturaan?
Karel
Re: Lämmityslaite puhaltaa vain kylmää jalkoihin
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei voi olla vesiventtiilin vika, jos lämmintä tulee ylös ja sivuille. Jos jalkatila-läppä ei aukea, mutta länmönsäätö muuten toimii, niin vika on joko: näppis, jakotukki tai alipainekello. Jos sen sijaan kunnolla puhaltaa kylmää jalkoihin kun samalla ylös menee kuumaa, niin vika on luultavasti näppis, joka antaa väärän signaalin ilman sekoitusläpälle. Alipainepumpulla ja yleismittarilla selviää. Jakotukki alipaineille löytyy konsolin sisältä oikealla puolella.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Kiitos neuvosta, täytyy tutkia asiaa :thumbup:
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mulla oli E-mallin W124:ssa vika ettei keskisuuttimista tullut ilmaa. Syy löytyi jakotukista, siinä oli huonot tinaukset. Onko W126:ssa samantyyppinen, mankkuventtiilejä sisältävä jakotukki? Olisiko se sama ranskalainen alihankkija joka noita on tehnyt eri autoihin, tuon ikäluokan Volvoista löytyy saman näköinen mötikkä myös ja viat myös samat.
1991 420 SE
Palaten tähän samaan aiheeseen takaisin; En ole saanut vielä aikaiseksi selvittää mikä vian aiheuttaa muuta kuin sen että läppä ei tunnu aukeavan kuin harvakseltaan ja lämmöntuotto sekalaista. Korjattu taannoin takapenkkien keskisuulakkeiden vaijerin joka oli mennyt poikki ja sen seurauksena ilmaa alkoi tulemaan myös takapenkille mutta sieltä tulee koko ajan jääkylmää. Kiva kesällä, mutta ei näin talvella :)
Edit: Lämppäri myös tuntuu puhaltavan kokoajan ilmaa tuulilasiin suht kovalla teholla, voiko sen aiheuttaa rikkinäinen ilmanhaistelija kattoverhoilussa vai voiko tuokin olla esimerkiksi näppäimistön syytä?
Viimeksi muokannut Hage, Ke 08.01.2025 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Minulla oli (on) sama ongelma, hieman tosiaan haittasi pidempiä talviajoreissuja. Auttoi vähän asiaa, kun laittoi sen ilmastoinnin päälle näppikseltä, silloin tuli jaloillekin edes vähän lämmintä. Seurataanpa ketjua siis...
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Karel
Täytyisi mitata jakotukille tuleva sekoitusläpän signaali. Tukin venttiileille tulee jatkuva + ja maasignaali kullekin venttiilille näppikseltä sen mukaan missä moodissa automatiikka on. Jalkatilaläpän tulee aueta, kun pyydetään kuumaa. Jos lasille tulee kuumaa ja alas kylmää, niin ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin sekoitusläppä. Katkos on joko venttiilin käämissä tai näppiksessä.
Jatkuva kova puhallusteho kertoo, ettei laitteisto saavuta haluttua lämpötilaa, koska kylmän ja lämpimän ilman sekoitus ei toimi oikein. Vika ei silloin ole kattoverhoilun anturissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Joo ei tosiaan puhalla mitään alas, ilmastointi päällä ehkä joskus vähäsen mutta en nyt varmaksi sano.
Näin ensihätään nippusiteillä pakotettu lattialäppä pysymään auki. Samalla tutkiminen jatkuu, tuulilasi- ja lattiaventtiilit tuntuvat toimivan.
