W124 virtalukon vaihto ja musta murtosuoja
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Olisi tarkoitus vaihtaa kuluneen oloinen virtalukko tuohon kulkineeseen. Vaihtokuvio pitäisi olla selvä, mutta heräsi kysymys, voiko tuon mustan murtosuojan jättää pois asennuksesta ja laittaa vain tuon uuden patruunan. Häiriintyykö toiminta jotenkin tai pysyykö lukko paikallaan kuten pitääkin. Varastamisaspektia ei tarvitse miettiä, lähinnä vaan, jos tarvikelukko alkaa temputa, niin saattaisi helpottaa vaihtoa tulevaisuudessa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
Re: W124 virtalukon vaihto ja musta murtosuoja
Eikö kellään tietoa?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
kokeilemallahan se selviää?
Itsehän pari päivää ajelin ilman koska en hoksannut ekoilla kerroilla miten sen saa sinne pyöräytettyä uuden patruunan kanssa.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Se on semmosta ei muuta kun vaihtamaan.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
R-N-X kirjoitti: Ti 09.01.2024 09:58 Olisi tarkoitus vaihtaa kuluneen oloinen virtalukko tuohon kulkineeseen. Vaihtokuvio pitäisi olla selvä, mutta heräsi kysymys, voiko tuon mustan murtosuojan jättää pois asennuksesta ja laittaa vain tuon uuden patruunan. Häiriintyykö toiminta jotenkin tai pysyykö lukko paikallaan kuten pitääkin. Varastamisaspektia ei tarvitse miettiä, lähinnä vaan, jos tarvikelukko alkaa temputa, niin saattaisi helpottaa vaihtoa tulevaisuudessa.
Mie muistelisin et se patruuna ei kyl sinne varmuuella lukkiu'u ilman sitä murtosuojaa. Hieman ikävä tilanne jos syystä tai toisesta se patruuna pomppaa pois ja rattilukko päättää naksahtaa päälle.
Ite muistelisin Mikkelin Lukkosepiltä kuulleeni, et tarvikelukot kestäis kulutusta paremmi, eli et alkuperäisessä haitat ois "puolikkaita" eli niit on tuplamäärä, ku tarvikkeessa ne on kokonaisia tappeja.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
