W221 akkujen latauksesta..
kaskinikki
Viesti Kirjoittaja kaskinikki »
Hei.
Täällä varmaan joku tietää asiasta. Olisi tarkoitus laittaa w221 ässään ylläpitolaturi. Auto ei akkujansa tyhjää, mutta kovilla pakkasilla ei varmasti moisesta haittaakaan ole, varsinkin kun talvella auto seisoo välillä pitkäänkin.
Elikkäs itse kysymys on siitä, että jos kytken laturin konepellin alle akun napoihin, niin epäilen että tämä ei esim. Takakontissa olevaa akkua auta olenkaan? En nyt lainkaan varma ole, mutta kai nämä jotenkin on erotettu toisistaan ja onko mahdollista mitenkään edes saada näitä kailkkia auton akkuja saman laturin perään auton seistessä? Itsekään en tiedä onko tässä kaksi vai kolme akkua, kun joskus puhutaan, että kojelaudan alla jossain olisi se kolmas ainakin jossain malleissa..
Jos joku asiasta tietää ja tahtoo tietoaan jakaa niin kiitokset jo valmiiksi :thumbup:
Ja vielä senverran outoa asiaa, että onko useampaa akkua mitenkää järkevää edes yrittää ladata yhdellä laturilla? Miksi ei jos akut ehjiä on?
range rover--->(om617)
Re: W221 akkujen latauksesta..
Mikä auto kyseessä? Eli jos on pre-facelift niin moottoritilassa on starttiakku, takakontissa consumer akku joka sitä ylläpitolatausta tarvii. Moottoritilasta löytyy tolppa josta saa takatilan akun ladattua ja saa siihen tietenkin ylläpitolaturinkin kytkettyä.
Jos oikein lyhyttä ajoa niin tyhjeneehän se starttiakkukin mutta parkissa sillä ei ole mitään ulkoista kulutusta.
Faceliftistä on se consumer akku hukattu ja silloin vaihteensiirtäjälle on pieni vara-akku.
kaskinikki
Kyllä kyllä👍 juu tämähän on näitä viimeisiä prefacelifteja, olikohan vuosimalli 2009.
Tätä juuri ajattelin, että tuo takaluukun akku varmaankin enemmän huomiota kaipaa pitkissä seisomisissa, toki se starttiakkukaan tuskin huonoa tykkää jos joskus latailee kunnolla täyteen.
Onkohan tämä mainittu tolppa josta pystyy lataamaan se laatikko akun vieressä johon vahvempia kaapeleita on kytkettynä? Tuskin olen mitenkään kiinteästi mitään mihkään asentamassa, mutta tuollasesta pisteestähän nuo on kätevä laittaa joskus latautuun, kun auto on jonkun viikon parkissa ollut. Tämän kanssa ei koskaan ole ollut ongelmia vaikka olisi seissyt kauemmankin, mutta aina muistuu mieleen kun on käyty keskustelua siitä kuinka matala jännite on huono asia ohjainlaitteiden jne. kannalta ja tässä tapauksessa niitä laitteitta riittää :roll:
En löytänyt kuvaa joka oli mielessä mutta tässä varmaan jostain US-foorumilta ladattu kuva. Lokasuojan vieressä pienen kannen alla rivi isoja liittimiä. Tuo jossa on tuollainen tolppa laturia/jatkojohtoja varten on taka-akulle menevässä johdossa.
kaskinikki
Jo vain. Kovasti kiitoksia vastauksesta.
