W639 Viton vakionopeussäätimen ohjelmointi
JuntKari
Viesti Kirjoittaja JuntKari »
Terve kaikille!
Asensin Vitoon vakkarin viiksen ja nyt se kaipaisi koodausta. Juuri hankittu Xentry löytyy itseltä, mutta netin syövereistä olen löytänyt ohjetta vain vanhemman vuosimallin Vitoihin. Itselläni kyseessä vuosimalli 2012.
Vin: WDF63960313701806
Löytyisikö täältä kautta apua?
tuikku
Re: W639 Viton vakionopeussäätimen ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos kyseessä on uusi osa, löytyy sille käyttöönotolle oma prosedyyrinsä. Olisko rattiohjainlaitteella.
Jos on purkuosa, niin sitten ei staarilla mahda onnistua, pitäisi se edellinen autoonlukittuminen saada purettua.
Staarilla voi päasiassa naitattaa vain "uusia ja koodaamattomia" ohjailaitteita.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JuntKari kirjoitti: Ti 02.01.2024 12:48 Terve kaikille!
Kun käynistät testi ohjelman niin vaihtaako se toiseen ohjelamaan ?
JuntKari
Ohjainviiksi on uusi ja testerillä saa testattua viiksen toiminnot ja ne toimii.
Xentryllä kun menee niin vaihtaa DASiin.
tuikku
DASsiin sen kuuluukin vaihtaa vielä tuossa autossa.
Oletkin jo löytänyt oikean paikan DASsista, nyt vain käyttöönotto osalle, valitse se, jossa ei vanhasta osasta lueta mitään tietoja, niin eiköhän tuo siitä lähde rokkaamaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JuntKari kirjoitti: Su 07.01.2024 18:14 Ohjainviiksi on uusi ja testerillä saa testattua viiksen toiminnot ja ne toimii.
Das niin kokeile sitten sieltä kohdasta
cdi, kehitystasot, versiokoodaus, sieltä pudotus valikosta
mutten sama(kantta otta kuva muisti lapuksi)
mikä siinä nyt on mutta lisätynä sillä vakkarilla
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Minulla on tämä sama projekti menossa, tosin sprintteri -07 kyseessä. Sama tilanne, viiksen toiminta näkyy oikein, mutta versiokoodaus ei onnistukaan kun dassi alkaa kysellä yhteyttä tehtaalle.
Mitenhän tässä nyt pitäisi edetä?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kehitysvalikkojen puolelta onnistuu, voin opastaa tarkemmin jos saan esim VINnin tai tehdä etänä/paikan päälläkin jos näin halutaan :)
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Jürgen kirjoitti: To 05.06.2025 19:43 Minulla on tämä sama projekti menossa, tosin sprintteri -07 kyseessä. Sama tilanne, viiksen toiminta näkyy oikein, mutta versiokoodaus ei onnistukaan kun dassi alkaa kysellä yhteyttä tehtaalle.
Kokeilitko kehitys tason kautta ?
jois et niin sieltä valitsea sen muuten saman mikä nyt lisätynä vakkarilla
minkä ikäinen das ?
Jürgen
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 06.06.2025 10:24
minkä ikäinen das ?
Järjestelmässäsi on oikeudet "kehitystiedot" lukee DASsin aloitussivulla, joten ne on käytettävissä. Eri asia osaanko :roll:
Xentryn versio on 2020, DASsista en osaa katsoa mitään versiotietoja. Muxi on C4.
Jostain syystä mun järjestelmä on kovin epävakaa, yhteys katkeilee satunnaisen satunnaisesti. Joskus yhteys katkeaa 5min kuluttua, joskus toimii 2 tuntia. Nyt tuli sellainen härö että DAS näyttää auton jännitteeksi 0 volttia, joten hommahan ei tietenkään toimi. Olen yrittänyt etsiä selitystä ongelmalle mutten ole vielä syytä löytänyt. Muxi tai piuha.
Taitaa olla parempi jättää nuo versiokoodaukset tekemättä ettei tule sitä "oho" juttua jos yhteys kaatuu kesken koodauksen...
Edit: Mistähän löytyisi tuon piuhan, siis OBD -> MUX välisen pinnikaavio että voisin tarkistaa sen olevan ehjä tai rikki?
Edit2: jotain löytyi https://stardiag.net/sd-connect-obd-cab ... in-pinout/
