w205 220d 4matiq vm.2016, alkoi temppuilemaan kun kovat, yli -20 pakkaset alkoi. Ei tahdo vaihtaa isommalle vaihteelle, ja heti ensimmäisen kilometrin aikana sytytti vikavalon. 30km ajonkaan jälkeen vaihteet ei menneet kunnolla sisään, vaan antaa ihmeellistä välikaasua ja ei nosta kolmoselle kun vasta +50km/h jälkeen. aikaisemmin samana päivänä toimi aivan normaalisti.
Noin kylmällä kylmän lootan temppuilut ymmärtää, mutta kysymys onkin että onko huolestumisen aihetta, kun ei auton lämmetessäkään meinaa toimia?
vaihelaatikko kovalla pakkasella
- anselmi123
Re: vaihelaatikko kovalla pakkasella
No ei se kyllä pitäs kovallakaan pakkasella vikavaloja sytytellä. Eiköhän se kannata ensimmäisenä selvittää vikavalon syttymisen syy lukemalla vikakoodit asianmukaisella laitteistolla.
Star C3 @LPR
E200kompressor
Ihan näppituntumalta laatikon liian vähäinen öljymäärä korostuu kylmillä ilmoilla kun jäykkä öljy ei ehdi palautua laatikon öljypohjaan.
Jos ei meinaa lämmetessäkään toimia kunnolla ja aikaisemmin toimi ok, jokuhan siellä on. Ensin vikakoodien luku.
- Mersumaanikko
Vika valon syttyminen kielii että vika on moottorin puolellaRuubels kirjoitti: ↑Ma 01.01.2024 19:55 w205 220d 4matiq vm.2016, alkoi temppuilemaan kun kovat, yli -20 pakkaset alkoi. Ei tahdo vaihtaa isommalle vaihteelle, ja heti ensimmäisen kilometrin aikana sytytti vikavalon. 30km ajonkaan jälkeen vaihteet ei menneet kunnolla sisään, vaan antaa ihmeellistä välikaasua ja ei nosta kolmoselle kun vasta +50km/h jälkeen. aikaisemmin samana päivänä toimi aivan normaalisti.
(jos konees on jotain niin latikoa monesti sekoilee )
eli kuten tuolla jo aiemin oli niin testerin piuhan päähän arvataan kokeeksi
pakanen löystytänyt jo valmiiksi vaihessa ollen abs kehän ja nopeus tieto sekoilee mistä myös mottorin valo pyörän laakri löysäll'
