Om646 voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteiston
Olisikohan kenelläkään tietoa voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteistoa ? Kyseessä w211 200cdi ja 5 vaihteinen automaatti. Autoon on juuri uusittu turbo ja antaa vikakoodia alhaisesta ahtopaineesta ja vetää välillä vikatilaan. Starin mukaan ahtopaine menee juuri alarajan alle joten vuoto on todennäköisesti pieni mutta samoilla kierroksilla missä ahtopaine käy matalalla vaihteisto alkaa nykimään ja arpomaan mutta vikatilassa laatikko toimii hyvin. Eli voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteiston toimintaa ja mistä vikaa lähteä etsimään missä esimerkiksi tyypillisimmät vuotokohdat ovat ?
Re: Om646 voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteiston
Ei, jos se on vakaa ja vikatilassa, mutta muutoin tietenkin, paineohjattu kun on. Vääntötietoa välitetään ecujen välillä ja jos toinnen on epämääräinen myös toinen seuraa sitä.Masseli_ kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 17:58 Olisikohan kenelläkään tietoa voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteistoa ? Kyseessä w211 200cdi ja 5 vaihteinen automaatti. Autoon on juuri uusittu turbo ja antaa vikakoodia alhaisesta ahtopaineesta ja vetää välillä vikatilaan. Starin mukaan ahtopaine menee juuri alarajan alle joten vuoto on todennäköisesti pieni mutta samoilla kierroksilla missä ahtopaine käy matalalla vaihteisto alkaa nykimään ja arpomaan mutta vikatilassa laatikko toimii hyvin. Eli voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteiston toimintaa ja mistä vikaa lähteä etsimään missä esimerkiksi tyypillisimmät vuotokohdat ovat ?
Onko turbo uusi?
Katsellaan poistuuko tämäkin threadin sisältä viestit jossain vaiheessa... täällä on ollut seillaistakin vikaa foorumilla...
W212 350CDI -09
Turbo oli kunnostettu joten uskoisin sen olevan kunnossa toki kaikki on mahdollista. Välillä toimii päiviä ilman vikatilaa ja välillä ei päivääkään. Kovemmin kun kiihdyttää auto kyllä vetää hyvin ja laatikko pelaa mutta rauhallisesti kiihdyttäessä 2000-3000rpm välillä alkaa nykimään ja arpomaan vähänkuin ei tietäisi vaihtaisiko isomman vai ei.
Ja siis lisäyksenä vielä että vain moottori menee vikatilaan laatikko ei ja moottorin ollessa vikatilassa laatikon nykiminen loppuuMiHe kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 19:20Ei, jos se on vakaa ja vikatilassa, mutta muutoin tietenkin, paineohjattu kun on. Vääntötietoa välitetään ecujen välillä ja jos toinnen on epämääräinen myös toinen seuraa sitä.Masseli_ kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 17:58 Olisikohan kenelläkään tietoa voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteistoa ? Kyseessä w211 200cdi ja 5 vaihteinen automaatti. Autoon on juuri uusittu turbo ja antaa vikakoodia alhaisesta ahtopaineesta ja vetää välillä vikatilaan. Starin mukaan ahtopaine menee juuri alarajan alle joten vuoto on todennäköisesti pieni mutta samoilla kierroksilla missä ahtopaine käy matalalla vaihteisto alkaa nykimään ja arpomaan mutta vikatilassa laatikko toimii hyvin. Eli voiko alhainen ahtopaine sekoittaa vaihteiston toimintaa ja mistä vikaa lähteä etsimään missä esimerkiksi tyypillisimmät vuotokohdat ovat ?
Onko turbo uusi?
Vnt servon asema väärä pyydetyyn ahtopaineeseen nähden.
Käännä kompurakotelo täysin oikeaan asentoon, tai vie ahdin sellaiselle pajalle joka sen osaa säätää oikein. Esim Turbotohtori.
No sitten todennäköisesti kuten edellä jäsen MJPfin sanoo. Säätö ajaa mekaaniseen 'päätyyn' vaikka haluaisi mennä pidemmälle ja sitten hypähtää...Masseli_ kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 19:31 Turbo oli kunnostettu joten uskoisin sen olevan kunnossa toki kaikki on mahdollista. Välillä toimii päiviä ilman vikatilaa ja välillä ei päivääkään. Kovemmin kun kiihdyttää auto kyllä vetää hyvin ja laatikko pelaa mutta rauhallisesti kiihdyttäessä 2000-3000rpm välillä alkaa nykimään ja arpomaan vähänkuin ei tietäisi vaihtaisiko isomman vai ei.
W212 350CDI -09
- Mersumaanikko
Ja kun niin käy laatiko varmasti sekoilee,MiHe kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 19:51No sitten todennäköisesti kuten edellä jäsen MJPfin sanoo. Säätö ajaa mekaaniseen 'päätyyn' vaikka haluaisi mennä pidemmälle ja sitten hypähtää...Masseli_ kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 19:31 Turbo oli kunnostettu joten uskoisin sen olevan kunnossa toki kaikki on mahdollista. Välillä toimii päiviä ilman vikatilaa ja välillä ei päivääkään. Kovemmin kun kiihdyttää auto kyllä vetää hyvin ja laatikko pelaa mutta rauhallisesti kiihdyttäessä 2000-3000rpm välillä alkaa nykimään ja arpomaan vähänkuin ei tietäisi vaihtaisiko isomman vai ei.
Nyt on vika saatu korjattua.
Näkyi vaihteiston nykimisen aiheuttavan rikkinäinen egr.
