213 ja start stop
213 ja start stop
Huomenia!
Omassa S213:sessa ei ole start stop järjestelmä toiminut omistusaikanani lainkaan. Autoon vaihdettu uusi akku ja laturikin (ei tosin tätä vikaa korjatakseni), mutta edelleenkään ei ole toiminut. Xentryllä kerrottu uuden akun asennuksesta, eikä vikakoodeja ole. Mittaristossa palaa keltainen start stop ikoni kun auto ei liiku ja on käynnissä, keskikonsolin start stop napissa palaa vihreä valo. Mittaristoon ei ilmesty keltaista start stop ikonia, kun keskikonsolin napista on start stop pois päältä ja napin vihreä valo on sammuksissa.
Mistä päin xentryä löytää tähän järjestelmään liittyvät arvot?
En tosin tätä systeemiä ikinä käyttäisi, mutta olisi kiva kun tietäisi että kaikki on toimintakunnossa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Re: 213 ja start stop
Variant coding- start/stop system löytyy jotakin.
Veikkaatko että olisi koodattu pois toiminnasta?
Ainakin "asiakasvalitusten" kautta pääsee listaan mittausarvoista joiden pitää olla kunnossa että auto sammuu (osa oheisessa kuvassa).
Kiitos! Täytyy tsekkailla arvot.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Ei siellä luultavasti ole muuta vikaa kuin pikkuakku kuollut. Sen heikko kunto pudottaa melkein ekana SS toiminnon pois. Itse olen kovin tyytyväinen tästä.
Taitaa 213 pudottaa muutakin jo pois kehnosta pikkuakusta (tai siitä konkasta joka noissa taitaa olla). Vähän vanhemmissakin lähti vakkari/distronic ja jotain muutakin sen verran kiusallista että pakko laittaa kuntoon.
Mielenkiintoista, itsellä tuo vanhempi 212 ja ainoa mikä uupuu on SS kun pikkuakku on kehno. Samaa ollut toisessakin, uusi pikkuakku ja SS alkoi taas toimimaan.
Tuo konkka on kyllä ollut tarkoitus vaihtaa, vaikkei siitä mitään vikakoodia/muuta siihen viittaavaa ole tullutkaan. Toki tuo start&stop toimimattomuus voi olla juurikin siitä.
En nyt tänään kerinnyt katsomaan mitä arvoja tuo oma näyttää tuon osalta, kun taistelin tasonsäädön kanssa
Paineenpoistoventtiili ("C157300 The correction time when emptying is too long.") ei toiminut, oli varmaankin jäässä. Pari tuntia kun auto oli ollut sisällä, niin alkoi taas toimimaan
Täytyypi ottaa kompura auki, kuivata ryynit ja vaihtaa suodatin
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Mahtaako tämä olla se kyseessä oleva konkka?
A2059053414
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -701-hella
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Vaimon auton runkonumerolla tulee tuo osa. Aika iso hintahaitari kun osanumerolla googlaa. Halvimmat jotain 30 €. Mahtaako olla lähimainkaan sama kapasiteetti kuin OEM osassa. KL-varaosillakin aika paljon kovempi hinta kuin tuo linkkaamasi tuote.puunakki kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 21:48
A2059053414
Aeromotorsilta saa montaa tuotetta erittäin edullisesti vrt. KL ja vastaavat myymälät täällä, vaikka on sama osa. Tuokin on Hellan osa, joten uskoisin olevan ainakin lähes samaa kalibeeria kuin OEM.DBFI kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 22:55Vaimon auton runkonumerolla tulee tuo osa. Aika iso hintahaitari kun osanumerolla googlaa. Halvimmat jotain 30 €. Mahtaako olla lähimainkaan sama kapasiteetti kuin OEM osassa. KL-varaosillakin aika paljon kovempi hinta kuin tuo linkkaamasi tuote.puunakki kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 21:48
A2059053414
Kaikissa ei tosin päde, laturi aeromotorsilta oli lähes samanhintainen kuin kotimaasta.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Kondensaattoripaketti sisältää 4 kpl isoja superkondensaattoreita jotka on kuvien perusteella ainakin muutamassa tapauksessa ollut varsinanen vikaantumisen syy. Osat maksaa n. 20€ + postikulut + juottamiseen kuluva aika ja hermot.
Oma konkkapaketti herjaili välillä pakkasilla, välillä lämpimillä kesäilmoilla pari-kolme vuotta sitten mutta on nyt jostakin syystä rauhoittunut joten en ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin.
