Sprintter 903 kannen tiiviste 270cdi
Elikkä tämmönen kannentiivisteen vaihto pitäs suorittaa sprintteriin joka on 270 cdi koneella, samalla poistan imusarjan läpät.
Re: Sprintter 903 kannen tiiviste 270cdi
Jos siellä edes on niitä läppiä... kaikissa ei ole.
Projektia aloitettu, imusarja, suuttimet, suutintukki, ja kansi irrotettu, pakosarjan jätin kanteen kiinni ja turbon irrotin pakosarjan laipasta eli turbo jäi konehuoneeseen.
Kannentiivisteessä oli viimesen pytyn luota "O" rengas kannentiivisteestä paloina selvästi.
Tiivisteen oireina oli paine paisuntasäiliössä ja lämmintä ei puhaltanut hyttiin, muita oireita ei vielä ollut.
Ja aksilan reikiin sai suoraan m12 kierteen väännettyä, niihin pultit liimalla kiinni ja kannan alle laitoin vielä kupari prikat
- Mersumaanikko
Hyvä kun onnistui.
Tänä iltana putsasin lohkon tasopinnan ja kannen. Kannesta kaivoin suuttimien tiivisteet pois reikien pohjalta, uusin venttiilivarren kumit ja pöydällä käytin pakosarjan irti että sai sinnekkin uuden tiivisteen. Tämän jälkeen alko kannen paikalleen nosto
Kannnen kiristys momentit 60nm 90° ja 90° ja kannen 2 pienempää pulttia jakopää koppaan 20nm
Nokkapukit 10nm
Pakonokan ratas 18nm
Jakopään ketjun kiristin 80nm
Asteet helppo seurata kun merkkaa tussilla pultin kantaan viivan
Nokkapukit 10nm
Viimeksi muokannut J.N Paja, Ke 24.01.2024 00:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Nokassa ajoitus merkit rattaissa kaksi pistettä, ja lukitus reikä imunokalle m6 pultti sopi hyvin.
