W140 S320:n ASD:n hydrauliöljyputki vuotaa
merzuE
Viesti Kirjoittaja merzuE »
Iltaa,
Huomasinpa tuossa, että W140 S320:n ASD-järjestelmästä vuotaa hydrauliöljyä (Febi ZH-M). Vuotokohta on kuskin eturenkaan kohdalla. Vuotaa tältä kohden tiputtamalla suht runsaasti, eli hydrauliputki maatunut riittävästi. Konehuoneen puolelta vuotoa ei näy, eli täytyy olla nimenomaan putki, mistä vuotaa.
Huomasin vuodon sattumalta kun tarkastin muuten moottoriöljyjä ym. ja autossa ei ASD-valo palanut (muuten kuin liukkaalla) ja tuntui pelaavaan normaalisti, kun tuossa viimeksi jouluaattona ajelin. Ilmeisesti vuoto alkanut aivan lähipäivinä.
Onko palstaisilla tietoa millainen homma on kyseisen putken vaihto ja onko putki yhtä ja samaa perälle asti? Toisekseen hajoaako tandempumppu, jos ajelee asd-järjestelmä tyhjänä. Tasonsäätöä tms. autossa ei ole.
Kiitoksia mahdollisista vastauksista jo etukäteen ja hyvää uutta vuotta kullekin!
Sähkäri 08
Re: W140 S320:n ASD:n hydrauliöljyputki vuotaa
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Vaihtaa pätkän ..putkea .. ja käyttää putkelle oikeita jatkoliittimiä .. Hyvää loppuvuotta 2023.🛻
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Huolehdi ihan ensimmäisenä että sitä hydrauliöljyä on riittämiin siellä säiliössä. Pumppua ei kannate käytellä vähillä nesteillä. Ovat suht herkkiä kapistuksia ja niihin varaosia voi olla hankala löytää.
Eli putki korjaukseen vaan. Vahva suositus vaihtaa koko putki, menee säiliöltä perämurikkaan. Samalla kannattaa vaihtaa/vaihdattaa perän öljyt ja ASD:n hydrauliöljyt. Pysyy pumppu parempana.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
merzuE
Moro,
Kiitos vastauksista Sähkäri ja Ere! Fiksuin vaihtaa varmasti koko putki, varmaan fiksuin teettää sopiva putki, laitoin kyllä Veholle kyselyä että löytyykö.
Löytyisikö räjäytyskuvaa joltakin, miten putket meneepi? Yritin etsiä, mutta ei omilla taidoilla taida löytyä.
