W212 Distronic plus / Blind spot inoperative
Taakse vaihdettu tutkat ja johtosarja, mutta ei auttaneet ongelmiin. Star antaa N62/2 (SGR) 2 virhettä (530800 + 530600) oikeasta etututkasta: Check component 'B29/3' (Right front bumper distronic (DTR) sensor)'. Loput tutkat antavat CAN väylän virhettä. Ennen kuin alan irrottelemaan puskuria ja tutkimaan etututkia niin mielelläni kuulisin joltain asiaan aiemmin perehtyneeltä, että voiko etututkien kuntoa "testata" ilman puskurin irrotusta? Jokunen rikkinäinen takatutka tullut vaihdettua aiemminkin ja niissä tapauksissa Distronic plus toiminut ajossa normaaliin tapaan eli luultavasti etututkissa on oikeaa ongelmaa, joka myös estää takatutkien toiminnan.
Re: W212 Distronic plus / Blind spot inoperative
Oli samanlainen vaiva tehtiin seuraavasti. Testeri kiinni koodien luku, nollaus, auto käyntiin (testeri koko ajan kiinni), vaihde päälle , metri eteenpäin, metri taaksepäin, antoi koodin vasen etu ulompi. Vaihdettiin se ja tuli kuntoon. Se tosiaan esti myös muiden tutkien toiminnan.
Kiitokset hyvästä ohjeesta!
Hieman joutuu vielä jatkamaan samasta asiasta, kun viat ei tunnu hellittävän. Eli tutkia vaihdettu ja vika vaihtui pelkäksi N62/2 SGR Sensor CAN bus OFF fault ja tutkat itsessään eivät anna mitään arvoa. Sulakkeet ehjät. Ohjeistuksen mukaan mittailin ohjainlaitteelta resistanssia 14 ja 15 sekä 13 ja 12 pinneiltä. Takaa näyttäisi tulevan 180ohmia mutta edessä mykkä. Ennen kuin alan purkamaan keulan niin osaisiko joku kertoa pystyykö tutkia/johtosarjan toimivuutta todentaa helpohkosti?
Pieni varoituksen sananen vielä ketjuun kuvan kanssa, että itse ainakin jätän suosiolla jatkossa tilaamatta Kiinalaisilta näitä "varaosia".
