W251 laakerin vollotus?
Hyvää joulua! Mukavasti näin joulun alla Ärrieriin on tullut pyöränlaakerivialta kuulostava ääni. Itse asiassa ääni havaittiin aikalailla samaan aikaan, kun vaihdoin talvipyörät alle. Ne ovat Hankook iPike, mutta en muista niistä lähteneen noin kovaa vollotusta edellisenä talvena. Aiemmin kun kaartelin autolla, äänessä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Eilen kaartaessani vasemmalle ääni mielestäni vaimeni.
Nostelin äsken tunkilla kulmat ylös, mutta en mielestäni havainnut mitään poikkeavaa välystä tai ääntä pyörissä. Onko niin, että tämä 164/251 rakenne ei väljisty samalla tavalla havaittavasti vai enkö vaan osaa tarkistaa?
Ääni on etenkin 80 km/h vauhdissa melko häiritsevä.
ViljoNieminen
Re: W251 laakerin vollotus?
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Mulla jurisi kanssa w164 takapyörän laakeri. Käsin pyöritellessä ei huomannut mitään vikaa eikä välystä. Kaarrellessa ehkä ihan pieni ero äänessä. Kolmas vaihdettu laakeri osui sitten oikeaan.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ei rikkinäinen laakeri aina väljältä tunnu, mutta jos laakeri ääntää ajaessa, se ääntää myös käsin pyöritellessä. Toki se täytyy osata kuunnella, mutta kerran kun sen poikkeavan äänen käsin pyöritellessä huomaa, sen huomaa jatkossa aina. Olen huomannut, että moni etsii laakerivauriota etsiessä pelkkää välystä ja poikkeava ääni käsin puöritellessä jää todella usein huomaamatta, vaikka se olisi selkeä.
Ääni voisi tulla myös kardaanin tukilaakerista. Tai sitten jos kyseessä on ihan vaan rengasmelu, niin sen pitäisi hiljentyä lumisella tiellä. Jotkut nastarenkaat kuulostavat lumettomalla tiellä erehdyttävästi laakerivauriolta.
ViljoNieminen
Mulla kaikki kolme vaihdettua laakeria kuullosti ihan samalta käsin pyöritellessä. Mutta vain yksi poisti pahan jurinan ajossa. Jopa vetoakseli irroitettuna ne kuullosti ihan samalta kumma kyllä. En ole kuitenkaan kovin hyvä asiantuntija näissä laakerihommissa.
Vetarin irroituksen jälkeen pyörittelin sitä viallista laakeria ja ajattelin ettei se voi olla tämäkään se viallinen. Mutta ääni hävisi kuin veitsellä leikaten.
Viimeksi muokannut ViljoNieminen, Ma 25.12.2023 16:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lähes toivotonta saattaa olla äänen havaitseminen käsin pyöritellessä noissa malleissa. Ei usein löydy vaikka stetoskoopilla kuuntelee ja kaveri pyöräyttelee rengasta.
Jos on sellainen kuuntelulaite jonka anturit laittaa sopivasti joka nurkkaan laakerin lähelle löytää ajaessa ääntävän laakerin.
Onko näissä malleissa mahdollista tulla "totalschade", eli uskaltaakohan lähteä 500 km jouluajelulle..?
T-Row
Itse näkisin, että jo ääntävän laakerin kanssa se on mahdollista ihan mallista riippumatta.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mulla WS251 oikeanpuoleinen takapyörän laakeri jollotti ajaessa >80km/h. Paikalla pyöritellessä ei tuntunut minkänlaista välystä, eikä ääntä. Purettaessa ei kuulissa eikä laakeripesissä näkynyt minkäänlaista vikaa, mutta laakerin vaihdon jälkeen jollotus hävisi.
-Esukki-
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Meillä oikea etupää alkoi pikkuhiljaa ääntää. Kiinnihirttämisen pelossa vein vaihtoon. Oli toisesta kuularivistä pinta lähtenyt. Nyt mennään sukkasillaan. :shh:
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Rautajousellisessa kun ottaa jousesta kiinni samalla kun pyörittää renkaasta aika usein tuntuu jurina viallisesta laakerista vaikkei mitään kuulu...vielä
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
