Comandin karttapäivitys
Kari O M
Viesti Kirjoittaja Kari O M »
Saksassa ovat lopettaneet comandin karttapäivitykset, viimeisin saatavilla -18. Saako tuoreimpia levykkeitä mistään.?
jysi
Re: Comandin karttapäivitys
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole lopettaneet, riippuu Comandista. Taas auttaisi kun tietäisi mistä Comandista on puhe, jos auto 2007-2009 väliltä ei pelkkä korimalli auta
EDIT: eikä riitä välttämättä muulloinkaan. Noita katselemalla pääsee alkuun
Tästä puuttuu vanhimmat (NTG1, 2, 2.5, 3, 3.5)
https://mbnaviworld.nl/fi/alkuperaiset- ... oautoille/
Tästä puuttuu NTG1, 2, 3, 3.5
https://incartec.blob.core.windows.net/ ... rences.pdf
Tästäkin puuttuu... jotakin
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_COMAND
Kari O M
Jep,auto siis 204 -10 ja comand vissiin 4.5
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
A1720046699 on viimisin ja vuodelta 2022. Ja ihan saatavilla.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jysi
Jos ei ole radiota vaihdettu niin 2010-mallisessa pitäisi olla vielä NTG4 = pyöreät näppäimet ja tuo iso PCMCIA-luukku volumenapin alla. Siinä tapauksessa uusin kartta on vuodelta 2019, versio 16, varaosanumero A204 827 08 00
Jos on vaihdettu NTG4.5:een = suorakaiteen muotoiset näppäimet ja pieni muistikorttipaikka volumenapin viereisen <<-näppäimen alla, silloin käy tuo edellämainittu levy.
Ebayssa joku kauppias myi kuulemma laillista levyä eri korimalliin autoon, ei kopioimalla vaan tekemällä itse Openstreetmap opensource-kartan pohjalta. Ajatus on hyvä mutta vähän epäuskottava kun kukaan muu ei tuossa ole vielä onnistunut. En ostanut todistusaineistoa tutkittavaksi.
Muihin kun autonavigaattoreihin (Garmin) noita karttoja saa jo tehtyä openstreetmap-datasta mkgmap-ohjelman avulla.
Yksi vastaava projekt on kyllä käynnissä mutta siinäkään ei ole NTG4 kohteena vaan W220 Comand 2.5 jossa on eri karttastandardi (Blaupunkt DX) eikä se ole vielä valmis: https://mbworld.org/forums/audio-electr ... oject.html
Kari O M
Jep,näyttäis olevan tuo NTG4
Kari O M
Nythän tuli tilattua ne levykkeet oikein mersun logolla varustettu mutta kun laitoin 1:cdn pesään niin latasi vain 43% ja sitten alkoi sylkemään levyä ulos. Lopputulema,että ei toimi vanha navigaattori enää. Pitäskö vielä yrittää tilata uusi setti jos levykkkeessä vikaa vai olisiko jollain noita alkuperäisiä levyjä tallessa
Kari O M kirjoitti: Ke 14.02.2024 10:40 Nythän tuli tilattua ne levykkeet oikein mersun logolla varustettu mutta kun laitoin 1:cdn pesään niin latasi vain 43% ja sitten alkoi sylkemään levyä ulos. Lopputulema,että ei toimi vanha navigaattori enää. Pitäskö vielä yrittää tilata uusi setti jos levykkkeessä vikaa vai olisiko jollain noita alkuperäisiä levyjä tallessa
Paljonko maksoit? Sellainen kopio joka on tehty laadukkaalle DVD-medialle voisi toimia paremmin kuin kopio jossa ulkonäköön panostettu enemmän.
Lukeeko tietokone ne levyt ongelmitta? Tee uusi kopio. Onhan nuo DVD-levyjä eikä CD-levyjä? Harmi että näitä ei saa ladattua Comand download managerilla kuten uudempia.
Kari O M
Enpä ole hoksannut kokeilla tietokoneessa. Näitähän kaupitellaan myös käytettyinä mutta luulisi jollain foorumilaisella olevan toimivat levyt josta raaskisi luopua/lainata niin saisi tämänkin harmituksen maaliin korvausta korvausta vastaan
Kari O M
Eipä lukenut tietokone loppuun asti 84% sai ladattua??
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Tuolla mbnaviworld sivulla kertoivat että uusin kartta softa on NTG4.5 koneeseen V20, eikä V19 johon mersu kertoi lopettavansa NTG 4.5 tuen. Mahtaako jollakin olla kokemusta tuosta. Itseä kyllä kiinnostaisi päivittää kun omassani on V17. Päivitys vaatinee 25 numeroisen koodin joka luodaan VIN numerosta
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
SeppoTaas kirjoitti: Ma 26.02.2024 14:37 Tuolla mbnaviworld sivulla kertoivat että uusin kartta softa on NTG4.5 koneeseen V20, eikä V19 johon mersu kertoi lopettavansa NTG 4.5 tuen. Mahtaako jollakin olla kokemusta tuosta. Itseä kyllä kiinnostaisi päivittää kun omassani on V17. Päivitys vaatinee 25 numeroisen koodin joka luodaan VIN numerosta
Tuon V20 softan voit ladata itse. PIN-koodia ei helposti saa ilmaiseksi.
Kari O M
Erinäisten kikkailujen kautta sain comandin karttapäivityksen nuorennettua,tosin kahta eri settiä käyttäen mutta onnistui kuitenkin.
Ihmettelin vain sitä,että cd:n soitto ei toiminut kun karttapäivitys oli vaiheessa
