termarista (646)
risamese
termarista (646)
Viesti Kirjoittaja risamese »
Ostinpa pari termaria ja löin ne suoraan kattilaan, 87c alkoi avautua 80c lämmössä ja 92c avautui 82c lämmössä.
Syy miksi tein näin, on että 204:seen vaihdoin uuden termarin alkusyksystä (92c), mutta se tuntuu avautuvan jo seitsemän kympin paikkeilla, koska lämpeneminen hidastuu merkittävästi tuossa lämmössä. Sprintterin termari on muutaman vuoden vanha ja varmaan juuttunut auki koska koneen ja syylärin pintalämpö on nelisenkymmentä astetta.
Mites noitten termareiden pitäs toimia? Esim tuo 92c, pitäisikö termarin alkaa avautua tuossa lämmössä vai olla täysin auki (eli alkaisi avautumaan jo alemmassa lämmössä)?
T-Row
Re: termarista (646)
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Minkä merkkisiä termareita olet laittanut? Kuinka olet todennut, että termari avautuu alemmissa lämpötiloissa? Meinaan vaan kun 211 tapauksessa lämpeäminen viimeisillä kymmenyksillä on selkeästi hitaampaa, vaikka termari toimisi. Olen olettanut tämän johtuvan siitä, että auto vähentää tuossa vaiheessa lämmitystä sähköllä ja lisää jäähdytinnesteellä tapahtuvaa sisätilojen lämmitystä.
risamese
Behr oli toinen ja toinen joku tarvike termari.
Infrapunalämpömittarilla olen lämpöjä mittaillut, mittari tuntuu antavan hyvinkin uskottavia lukemia joten montaa astetta se ei varmaan heitä.
Tosiaan nuo uudet termarit heitin vettä täynnä olevaan kattilaan ja liedellä lämmitin, samalla seurasin lämpötilaa ja 80-82c molemmat alkoi avautumaan.
risamese kirjoitti: Ke 20.12.2023 20:41 Ostinpa pari termaria ja löin ne suoraan kattilaan, 87c alkoi avautua 80c lämmössä ja 92c avautui 82c lämmössä.
Taipa olla niin että lukema on koska on täysin auki
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kyllä se on niin että lukema tarkoittaa täysin auki.
risamese
Kiitos vastauksista, taitaa nuo uudet termarit sittenkin olla kunnossa, jospa niillä pääsis taas muutaman vuoden.
risamese kirjoitti: To 21.12.2023 21:02 Kiitos vastauksista, taitaa nuo uudet termarit sittenkin olla kunnossa, jospa niillä pääsis taas muutaman vuoden.
mitä lähempän sitä kokonaan auki lämpötilla se aloitaa avautmisen
niin sitä nopeamin lämpenee kone(ja sisätilat)
harvemin niitä enään nykisn jakasaa katilassa keitää ja mitat joskus
vuosikymeniä sitten sitä piti tehdä usein
kun heitoja ilmoitettun max lämpöön oli ja muteenkin varmistella että menee kunnolla kiinni
