Onko millainen homma saada vanhan mittarin kilometrit näkymään vaihdettavaan mittariin?
Faceliftin orkkis mittari buuttailee kylmässä ja testasin vanhemman mallin mittarilla, että vika on mittaristossa, mutta ajomäärä ei sitten näy... Pitäisi siis hommata Faceliftin mittaristo ja siihen koodata oikeat kilsat. Orkkis mittarissa näkyy kyllä ajomäärä.
W203 mittariston vaihto
Re: W203 mittariston vaihto
Olikos se niin, että jos löytyy mittaristo jossa pienemmät kilsat, se siirtää automaattisesti systeemistä oikeat kilsat mittariin?
Ei ne mun käsittääkseni itsestään hyppää vaan tarvii staarilla suurentaa se lukema oikeaksi. MJPfinillä on youtubessa video miten 211 mittariston kilsat saa nollattua, sama operaatio taitaa toimia 203-kopan mittariin
- Mersumaanikko
Ei jos niitä on enemän kuin 250(
eli lukittunut automaatisesti tai jos on pienmät kilsat ja lukittu manuaalisesti)
siinä uudessa
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 20.12.2023 17:25Ei jos niitä on enemän kuin 250(
siinä uudessa
Autossa 204tkm, niin saakos tuon toimimaan mittarilla missä pitäis olla 137tkm?
