W164 ohjaustehostimen öljynvaihto
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Hei !
Miten olette saaneet tehostinöljyt vaihdettua? Koitin ensiksi imaista öljysäiliön tyhjäksi mutta siellä olikin este ettei imuputki mennyt ollenkaan säiliöön sisälle. Pitääkö vaan raakasti irroittaa lähtö- tai tuloletku? Kauhea sotku olisi näin tehtynä edessä!
Terveisin Viljo Nieminen
CDI_05
Re: W164 ohjaustehostimen öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Säilion alla on letku se irti niin säiliö valuu tyhjäksi, sopiva astia alle.
ViljoNieminen
Youtubesta löysinkin videon jossa irroitettiin paluuletku ja astia vaan alle. Näin täytyy toimia mutta imutyhjennys olisi ollut paljon siistimpi tehdä. BMW 318D kun vaihdoin niin imu onnistui ja oli siistimpää!
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onko tässä mallissa vaihdettavaa suodatinta säiliössä? Jos on niin se pois niin menee imuletku pohjalle asti.
ViljoNieminen
Taskulampulla tiirailtuna ei näyttäisi olevan mitään irtoavaa osaa täyttöaukossa. Taitaa olla ihan samaa "valua" koko säiliö.
DV6
Viesti Kirjoittaja DV6 »
Kyllä siellä säiliön pohjassa on sihti. Sen tarkoitus on myös tasata virtausta. Virtaus on sen verran voimakasta, että sihdillä estetään kavitointia, joka on hyvin haitallista.
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Vaihdettava koko säiliö jos haluaa puhtaan suodattimen.
Star C3 @LPR
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Minun piti vaihtaa koko pumppu. Testaa onko laakerissa klappia hihnaa löysäten.
