ML320 cdi -07 erilaisia kysymyksiä
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Olen nyt ihmetellyt Maarja-Leenaa kolmisen kuukautta eikä kaikki ole vielä selvinnyt, joten kokosin tähän muutaman ihmettelyn
1. Radion soittimessa on MB-cd/DVD-levy, mutta ei tunnu pyörivän koneessa. Onkohan siellä jotain ohjeita, esim tietoja hyväksytyistä öljyistä, suomenkielisessä käyttöohjekirjassa löytyy vain moottoriöljyjen vaatimukset ja kirjan sisällöstä ainakin puolet erilaisia varoituksia moneen kertaan. Pitänee asennella kotiteatterilaitteet kuntoon, jos saisi jotain näkymään tai kuulumaan.
2. Autossa ei ole peruutuskameraa, pystyykö siihen asentaan alkuperäisen vai olisiko helpompi vaihtaa koko auto.
3. Tässä autossa ei mielestäni ole pikkuakkua, vaikka on webasto, jonka toimivuutta en ole vielä testannut. Eikä tuossa käyttöohjekirjassakaan mitään mainintaa pikkuakusta ollut. Tuliko vasta myöhempiin malleihin.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
noroljan
Re: ML320 cdi -07 erilaisia kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
1. Mikä osanumero siinä levyssä on, niin voisi päätellä onko joku päivityslevy, karttalevy vai ehkä jotain muuta.
2. Jos autossa on comand siihen saa sovittimen ja minkä vaan analogisen kameran kuvan sisään, esm. RCA:lla. Alkuperäistä kameraa en ole selvittänyt sillä taisi olla oma ohjainkin. Joten, laitoin vain kiinalaisen peruutuskameran langattomasti Comandiin.
3. Akkukotelossa on sellainen miniakku, mutta se lienee pelkästään vaihteistolle.
Mersumatti
noroljan kirjoitti: ↑Su 17.12.2023 19:34 1. Mikä osanumero siinä levyssä on, niin voisi päätellä onko joku päivityslevy, karttalevy vai ehkä jotain muuta.
Levy onkin navigation DVD-command aps 2012/2013 Europe, eli ilmeisesti karttapäivitys, enpä vain saanut mitään tapahtumaan. Tosin on vielä comandin käyttöohjeet lukematta. Mutta kyseessä ei ole täydennystä huolto-ohjeisiin, joita ko autoon kaipailen.
Nykyiset:
