W212 2014 220cdi, jäi parkkiruutuun. IDEOITA?
Paanamaister
Viesti Kirjoittaja Paanamaister »
Tosiaan eilen töistä ajelin kotia ja tänään aamulla ei mersu enää lähtenytkään käyntiin. :clap: Kyseessä 220cdi vm14 E-sarjalainen. Starttaa hienosti ja pyörittäis innolla mutta ei elettäkään että hörähtäisi edes. Sen verran taustaa tässä pikaisesti sanon, että syksyllä syttyi yhdellä reissulla moottorinvikavalo palamaan, sammui seuraavalle startille eikä ole sen jälkeen syttynyt.
Kävin kuitenkin luetuttamassa koodin jos se vielä alkaisi syttyillä. Koodi oli P025218; polttoaineen määränohjausventtiili, virta liian alhainen.
Vien maanantaina hoitoon jos ei mitään pikavinkkejä tässä nyt ole kelläkään, mutta kyllä mulla heti näissä tilanteissa herää ekana polttoainepuoli mieleen. Suuttimet/pa-paine yms. Jännä että sen tuohon ajoin ja nyt ei lähdekään käymään. Kilsoja on mittarissa vajaa 270tkm.
Alueena Etelä-pohjanmaa ja SEINÄJOKI. Kiitos jo etukäteen. :angel:
S212 facelift (pitolehmä)
Cortina -67 (projekti) :silent:
3x w210, w211, w639
puunakki
Re: W212 2014 220cdi, jäi parkkiruutuun. IDEOITA?
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Starttaus kuullostaa muutoin ihan normaalilta, mutta ei vain käynnisty?
Onko sielläpäin paljon pakkasta? PA suodattimen voisi siinä paikalla vaihtaa, jos haluaa jotain kokeilla siinä heti. Ainakin jos ei ole vähään aikaan vaihdettu, ei mene rahat hukkaan.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Paanamaister
puunakki kirjoitti: La 16.12.2023 13:49 Starttaus kuullostaa muutoin ihan normaalilta, mutta ei vain käynnisty?
Tänään on lämmennyt melkeen nollaan. Olikohan aamusta -3 just sillon lähtöä yrittäessä. Kaikki suodattimet vaihdettu alkuvuodesta. Mut on sillä jo 15tonnia ajettu sen jälkeen. Voishan sitä hakee motonetistä uuden ja vaihtaa tos pihas. En tiedä sitte että onko tällä sään lämpenemisellä ollut tapahtumiin vaikutusta.
3x w210, w211, w639
Paanamaister
Ja joo starttaus kuulostaa normaalilta. Samalta ku olis vaan nafta loppu.
3x w210, w211, w639
tahtoomersun
Pyöriikö siirtopumppu, kun pistää virrat päälle?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
frankiess55
Viesti Kirjoittaja frankiess55 »
Ihan ku Mazdan wankel, jättää parkkiruutuun.
Tosissaan:
1. Onko tankissa polttoainetta?
2. Tuleeko tankista polttoainetta suuttimille asti?
E280 CDI
Renault Laguna - ruma se on mutta ainakin kilvissä
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos tuo vikakoodi on sinnepäinkään, niin keskittyisin siihen määränsäätöventtiiliin nyt alkuun, jos sen virransaannissa on ongelmaa, niin eihän se auto toimi. En tosin tiedä estääkö kokonaan käynnistymästä ko.osa..
Viimeksi muokannut noroljan, La 16.12.2023 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Veikaten tuskin voittaa, mutta kun se ei mitään maksa niin; kaasuläppäkotelo.
Tosin silloin moottori pyörii pelottavan kevyesti startatessa, jos vika tuossa.
Paanamaister
tahtoomersun kirjoitti: La 16.12.2023 15:19 Pyöriikö siirtopumppu, kun pistää virrat päälle?
Kyllä sieltä ääni lähtee.
Sunnuntai aamuna painelin pihalle potilaan luo, tarkotuksena vaihtaa naftasuodatin. Kokeilin kuitenkin käyntiin ja lähti yskimättä kuin palmun alta. Kävin varauksia tankkaamassa tankin yli puolilleen ja ajelin varttitunnin. Kaikki pelas niinku pitääkin. Illalla 4h myöhemmin yritin lähteä kauppaan ja pelkkää sahaamista ilman lupaustakaan oli 5min verran. Jätin siihen ja kysyin rouvalta pääsenkö bemarilla aamulla töihin. Lupasi lainaksi. :thumbup:
Tänä aamuna viiden persiissä yritin kuitenkin Mersua mielenkiinnosta käyntiin. Ja heti lähti. Ajelin töihin ja vaihdoin naftasuodattimen.
Soitin mbKoskiselle ja kysyin vinkkejä. Hankalaa kuulemma on jos ei ole vika päällä kun auton sinne vien, mutta otin ajan tammikuun alkuun. Veikkasi että voisi olla kampiakselin asentotunnistinkin, kun ei lupaakkaan startatessa. Nähtäväksi jää.
3x w210, w211, w639
Paanamaister
noroljan kirjoitti: La 16.12.2023 15:57 Jos tuo vikakoodi on sinnepäinkään, niin keskittyisin siihen määränsäätöventtiiliin nyt alkuun, jos sen virransaannissa on ongelmaa, niin eihän se auto toimi. En tosin tiedä estääkö kokonaan käynnistymästä ko.osa..
Yritän vielä iltasin kattoo näitä muita vaihtoehtoja ja tutkia paikkoja. Ja katsotaan nyt pääsenkö etes töistä tänään kotia. Päivitystä tulee👌🏼
3x w210, w211, w639
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Määränsäätöventtiin toiminta häiriö estää käynnistymisen , kyse on silloin polttoaineen sannista
Paanamaister
CDI_05 kirjoitti: Ma 18.12.2023 12:27 Määränsäätöventtiin toiminta häiriö estää käynnistymisen , kyse on silloin polttoaineen sannista
Onko tiedossa onko näissä ite venttiileissä ollu häiriöitä vai olisko se ennemmin johtovikaa? Ja eikös tämä ole nyt nimenomaan korkeapainepumpun kyljessä?
3x w210, w211, w639
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ihan ekaks kunnon testerillä diagnoosi, vasta sitten mietitään mikä komponentti siel mahdollisesti on rikki.
Star C3 @LPR
CDI_05
Ainakin -05 vuosimallissa sijaitsee korkeapainepumpun pohjalevyssä, kahdella torx 25 kantaisella kiinni jos muistan ton koon oikein. On tiedossa että venttilin kara takertuu kiinni, voi ottaa itseensä esim pa suodattimen vaihdon yhteydessä.
Paanamaister
Aika on varattu paikalliselle mersukorjaamolle, mut menee tosiaan ens viikon puoliväliin. Sillä aikaa ei auta kun sohia kepillä muurahaispesää tai ajella näin. Töistä lähtiessä ei ollut ongelmia vaan nasahti käymään heti.
3x w210, w211, w639
Paanamaister
Noniin. Joulut ja uudetvuodet juhlittu, sairastelut sairasteltu ja autokin saatu Koskiselta takas pihaan.
Muutamat päivät kerkes auto olee korjaamolla ennenku asentajat oli takas ruodus, mut sitte se aukeskin nopsaa siitä. Soitettiin että selvä vika on 1 ja 3 suuttimissa. Reipasta ohivuotoo. Hyllystä löyty Delphiä ja annoin luvan ne sinne vaihtaa. Hiukkassuodattimen regenerointi ja kovaa ajoo. Heillä ei muuta aiheeseen liittyvää ollut koneella vastaan tullut ja kaikki näyttäis olevan kunnossa.
Nyt viikon verran ollut Eemeli käytössä ja ei ole minkäänlaista oireilua ollut, kaikki pelaa. 👍🏼
3x w210, w211, w639
