7g tronic luistaa kylmänä
Yrse
Viesti Kirjoittaja Yrse »
Kyseessä vito vuosimallia 2016 116 4x4. Onko normaalia että loota luistaa kylmänä muutaman kilometrin ajomatkan? Lämpösenä toimii normaalisti. Vaihtaa sujuvasti paitsi sillon kylmänä saattaa ottaa vaihteen kiinni töksähtäen kun lopettaa luistamisen.
Vito W447 116 4X4
TPLtre
Re: 7g tronic luistaa kylmänä
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllähän tuo vähän siltä vaikuttaa, että ominaisuus on. Itselläni ainakin samaa -08 ML.
E200kompressor
Yrse kirjoitti: Pe 15.12.2023 16:02 Kyseessä vito vuosimallia 2016 116 4x4. Onko normaalia että loota luistaa kylmänä muutaman kilometrin ajomatkan? Lämpösenä toimii normaalisti. Vaihtaa sujuvasti paitsi sillon kylmänä saattaa ottaa vaihteen kiinni töksähtäen kun lopettaa luistamisen.
Joissakin automaateissa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus ettei turbiinilukko kytkeydy ennen kuin öljy laatikossa lämpenee jonkin verran. Luistava turbiini lämmittää öljyä tehokkaasti.
Meillä on yhdessä käyttöautossa 5-vaiht. sähkölaatikko joka luistaa noin kolme kilometriä talvipakkasilla kunnes moottoritienopeudessa kytkee turbiinilukon ja kierrokset laskevat noin 200rpm.
TPLtre
Näin minäkin sen olen tulkinnut, että nimenomaan öljyn lämmityksen takia tämä on näin tehty. Se loppuu sitten kyllä aika nopeasti.
Yrse
Kiitos vastauksista. Ensimmäinen automaattilootallinen ittellä niin varmisteltava ettei riko suotta.
Vito W447 116 4X4
Töksähtäminen ei ole normalia
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
R-mersu 2006 7G-laatikolla (mittarissa 376tkm) on alkanut luistaa kylmänä, eilen ja tänään pakkasta noin 6 astetta.
Kone huutaa mutta tuntuu että veto ei ole päällä eikä vaihda kakkoselle.
Pienen ajon jälkeen vaihtaa isommalle alkaa toimia paremmin, lämmettyään toimii aivan normaalisti.
Vian huomaa jo kun laittaa P->D tai P->R, ennen tuntui pieni nykäys, nyt ei tunnu mitään. Laatikon lämmettyä nykäys taas tuntuu.
Starilla ei näy vikakoodeja, öljyt vaihdettu 53tkm sitten. ideoita?
-Esukki-
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
esukki kirjoitti: La 13.12.2025 11:23 R-mersu 2006 7G-laatikolla (mittarissa 376tkm) on alkanut luistaa kylmänä, eilen ja tänään pakkasta noin 6 astetta.
Oletetaan että on täysin vakio ja missään muualakasn ei mitään vika koodeja,
Öljyä liinan vähän, huonot öljyt, väärä laatu,
Suodatin huonosti paikallaan, paine vuoto,
Kuten jo tuolla edellä todettu niin
Laatu,merkki ja määrä ensimäisinä,
Määrän tarkistukseta on hyvä lähteä liikkelle
Jos laatu/merkki on ok(ei commaa)
esukki
Öljy on Mobil ATF 134 (MB 226.14). Tarkistan tason kunhan jäähtyy tarpeeksi
-Esukki-
merzuE
Viesti Kirjoittaja merzuE »
Mulla W211:ssa luisti 7g pirusti kylmänä pakkasilla, kun oli öljyä liian vähän. Öljynvaihdon jälkeen loppui luistaminen.
esukki
Okei vika löytyi, laatikon jäähdyttimen putki ruiskii öljyä. Eli öljyt oli vähissä.
-Esukki-
