Sprinter 316 vm 2000 keskuslukitusongelma
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Rintterimiäs
Viesti Kirjoittaja Rintterimiäs »
Morjens!
Elikkä otsikon mukaisessa rintterissä hermoja riipivä lukitusongelma. Avaimesta painettaessa lukitusnappia ovet menee lukkoon ja auki, uudestaan painettessa lukkoon-auki-lukkoon PAITSI takaovi, joka tekee samaa hommaa mutta jää aina auki. kosketuspinnat putsattu takaovesta ja liukuovesta, jokaikisen oven lukko ja vaijeri putsattu ja rasvattu ja ne liikkuu sulavasti. Lisäksi ihan sama mikä ovi on auki ja mikä kiinni nii sama sykli toistuu (eka painallus lukkoon-auki, toinen painallus lukkoon-auki-lukkoon, paitsi takaovi, joka siis jää auki). Jääkö tässä nyt ainoaksi vaihtoehdoksi takaoven lukossa oleva mikrokytkin, joka ilmeisesti tunnistaa oven kiinni menon? Ja kun kaikki ovet ovat kiinni, kojetaulussa oleva keskuslukkonappi ei vilkuta mitään punasia nuolia (eli vissiin tajuaa että ovet on kiinni). Takaovi ei mene lukkoon avaimellakaan, vaan avaa aina ittensä. Vasta kun irrottaa takaovesta keskuslukon johdot, saa sen lukittua avaimella. Ja tosiaan vaikka johdot on irti nii muut ovet tekee tuon aiemmin mainitsemani ruljanssin. Ja takaoven lukosta ei mee vaijeria sisäkahvalle, koska se oli poikki (ei kai tällä voi olla vaikutusta?).
Oon lukenu kaikki maholliset sprinterin keskuslukkoaiheiset viestiketjut, mutta missään ei oo ollu mielestäni tämmöstä ongelmaa kaikkien tekemieni toimenpiteiden jälkeen.
Kiitos etukäteen vastauksista!
CDI_05
Re: Sprinter 316 vm 2000 keskuslukitusongelma
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Auto piuhan päähän niin näkee mikä siellä mättää.
Rintterimiäs kirjoitti: Ma 11.12.2023 12:34 Morjens!
Jos se poiki oleva vaijerri yhtään kanitta mihinkään suunttaan vasttan niin hyvinkin voi tehdä
ja jos kosksetus pinnata on ok samoin johdot niin sitten niitä mikrokytkimiä tukimaan,
onko toiminta samanmoista molemilla avaimilla,
miten vaikuttaa jos laittan niin että vain koppi atai ohjaamo lukittu avautuu
tosiaan paljon tarkempaa suuntta kun testerillä katsoo mitä siellä tapahtuu
Rintterimiäs
Vika selvisi eli takaoven lukossa oli mekaanista kulumaa. Ei ilmeisesti ottanut kunnolla kontaktia mikrokytkimeen (osui kyllä mutta ei varmaan tarpeeksi). Sain sitä elvytettyä mutta pitää varmaan hommata uusi lukkomekanismi. Nyt menee ovet kerralla lukkoon ja aukeaa kans oikein. Lisäksi liukuoven kahvapäädyssä oli mekaanista kulumaa, ei mennyt täysin lukitusasentoon, vaikka lukossa ovi pysyikin. Onneksi oli varamekanismi, joka toimi kunnolla. Liekö tälläkin joku parantava vaikutus takaoven toimintaan.
Rintterimiäs kirjoitti: Ti 12.12.2023 14:07 Vika selvisi eli takaoven lukossa oli mekaanista kulumaa. Ei ilmeisesti ottanut kunnolla kontaktia mikrokytkimeen (osui kyllä mutta ei varmaan tarpeeksi). Sain sitä elvytettyä mutta pitää varmaan hommata uusi lukkomekanismi. Nyt menee ovet kerralla lukkoon ja aukeaa kans oikein. Lisäksi liukuoven kahvapäädyssä oli mekaanista kulumaa, ei mennyt täysin lukitusasentoon, vaikka lukossa ovi pysyikin. Onneksi oli varamekanismi, joka toimi kunnolla. Liekö tälläkin joku parantava vaikutus takaoven toimintaan.
Molemat taka kopin ovet "on samaa piiriä" niin hyvinkin vaikutavat ristiin
hyvä että vika löytyi ja vielä parempi että laitatoit sen näkyviin niin seurava vika etsivä hyötyy siitä
