letkulämppäri S205
vasen_laskusiiveke
letkulämppäri S205
Viesti Kirjoittaja vasen_laskusiiveke »
Elikkäs pitäisi joku lämmitin tohon s205:seen ja tommonen TT-thermo XC-1000W mutta nyt pitäis keksiä et mihkä väliin sen sitten laittaisi. Kattelin vähän että joku letku aikahyvin näkyvillä siinä jäähdyttimen takana ja yhdellä kaverilla on siinä ainakin joku calixin letkulämppäri kiinni mutta onko se sitten se mihkä se kannattaisi laittaa? Luin täältä foorumilta että saatta rupee lyömään vikavaloa?
S205 250D ´15 4Matic
v6omega
Re: letkulämppäri S205
Viesti Kirjoittaja v6omega »
vasen_laskusiiveke kirjoitti: Ma 11.12.2023 11:13 Elikkäs pitäisi joku lämmitin tohon s205:seen ja tommonen TT-thermo XC-1000W mutta nyt pitäis keksiä et mihkä väliin sen sitten laittaisi. Kattelin vähän että joku letku aikahyvin näkyvillä siinä jäähdyttimen takana ja yhdellä kaverilla on siinä ainakin joku calixin letkulämppäri kiinni mutta onko se sitten se mihkä se kannattaisi laittaa? Luin täältä foorumilta että saatta rupee lyömään vikavaloa?
Calixin letkulämppäri on ollut autossa (S205 220d) nyt pari talvea ilman ongelmia, moottori lämpiää, samoin kabiini :- )
Huomasitkin varmaan jo tämän: https://www.calix.se/-file/F74409B2CF33 ... /RE387.pdf
vasen_laskusiiveke
v6omega kirjoitti: Ti 12.12.2023 08:51
Mää olin jonku tommosen nähny mut toi minkä linkkasit on parempi et kiitokset siitä. Toi selventää asioita hyvin, täytyy kattoo jos vielä löytyis aikaa asentaa se.
vasen_laskusiiveke
Tänne nyt lisään et lämmitin tuli asennettua noin viikko sitten, toiminut hyvin, mutta tuli vikavalo kun lämpötilat meni nollaan ja lämmitti tunnin. Muutaman kerran flektit on alkanut huutaa mutta lakkaa huutamasta jos sammuttaa ja käynnistää uudelleen, taitaa myös itsekseenkin lopettaa hetken ajan jälkeen. Jos joku haluaa kuvia asennuksesta nii laita YV.
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
vasen_laskusiiveke kirjoitti: To 25.01.2024 09:14 Tänne nyt lisään et lämmitin tuli asennettua noin viikko sitten, toiminut hyvin, mutta tuli vikavalo kun lämpötilat meni nollaan ja lämmitti tunnin. Muutaman kerran flektit on alkanut huutaa mutta lakkaa huutamasta jos sammuttaa ja käynnistää uudelleen, taitaa myös itsekseenkin lopettaa hetken ajan jälkeen. Jos joku haluaa kuvia asennuksesta nii laita YV.
Jos ne flektit huutaa useammassa peräkkäisessä startissa, syttyy vikavalo. Kokemusta on kun omaan edelliseen s205 220d ei millään saatu tt-thermoa toimimaan ilman flektien huutamista, vikavalo tuli tutuksi siinä leikissä. Webasto oli tähän ratkaisu.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
vasen_laskusiiveke
Devi82 kirjoitti: To 25.01.2024 18:11
Webasto olis hieno mut rahatilanne ei semmoista salli. Ei ne flektit huuda jos vaan lämmittää maltillisesti.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Pistäkää virrat päälle 30sec ajaksi, sitten virrat pois ja starttaus. Ei huuda flekti eikä syty vikavalot. Moottorinohjaus tajuaa näin olleensa lämmin jo viime "käynnistyksessä", eikä ole sitten ihmeissään että miksi anturi sanoo olevansa lämmin. Webastohan ilmeisesti herättelee moottorinohjausta tietyissä sykleissä, ettei ole sekaisin käynnistyksessä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
