ML320CDI -07 pa-mittarin korjaus
- Mersumatti
Parin kuukauden jälkeen hankinnasta edelleen joitakin häiritseviä ongelmia, ehkä tärkeimpiä on tämä. Polttoainemittari näyttää täyttä, jonkin verran viisari nousi(2-3 mm), kun tankkiin meni 78 litraa. Testerin vikakoodi 90DC, jonka mukaan osa B4/1= polttoaineanturi/sensori tankin vasemmassa puoliskossa on viallinen tai sen johdossa on oikosulku. Löytyykö anturi/sensori takapenkin äänieristeen alta vasemmalta puolen. Ja onko näkyvissä vai pitääkö pyöreä peltilevy avata jotenkin. Ja voisiko mittarin toimimattomuuteen olla jokin muu syy.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
450 SL vm 74, kunnostettavana
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: ML320CDI -07 pa-mittarin korjaus
Tarkista taka sam itsellä vaihdettiin molemmat anturit eikä toiminut vieläkään mittari.Taka sam oli hapettunut se uusittiin niin mittari alkoi toimimaan.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
R-mersussa PA-mittari näytti nollaa, en muista mikä oli vikakoodi.
Viaksi löytyi lopulta oikena puoleisen pohjamuovin päällä olevan liittimen hapettumat. Vesi jäi seisomaan pohjamuovin päälle ja liitin likosi vedessä.
-Esukki-
- Mersumatti
Sekä takasamin sijaintipaikka että takapenkin aluset näyttävät siltä, että siellä ei vettä ole ollut. Tarkistan kyllä liitokset varmuudeksi.
Nykyiset:
